标题: max1908 8724 引脚定义 [打印本页]
作者: 孤单的我、    时间: 2018-4-12 22:06
芯片        引脚编号        引脚名称        引脚定义
max1908/8724        1        DCIN        适配器电压输入.
max1908/8724        2        LDO        5.4V的线性直流电压输出端
max1908/8724        3        CLS        适配器输入电流极限控制
max1908/8724        4        REF        4.096V参考电压输出
max1908/8724        5        CCS        输入电流环路补偿端
max1908/8724        6        CCI        输出电流环路补偿端
max1908/8724        7        CCV        参考电压环路补偿端
max1908/8724        8        SHDN        总控制信号,高电平有效
max1908/8724        9        ICHG        充电电流显示。告知IO当前充电电流的值
max1908/8724        10        ACIN        适配器电压检测
max1908/8724        11        ACOK        适配器电压好信号,高电平有效
max1908/8724        12        REFIN        参考电压输入(从IO过来的)
max1908/8724        13        ICTL        充电电流最大值设置。对于MAX1908/8724而言,如果此值低于VREFIN/100,则停止充电
max1908/8724        14        GND        接地
max1908/8724        15        VCTL        充电电压最大值设置
max1908/8724        16        BATT        电池电压检测
max1908/8724        17        CELLS        电池电芯数量设置,接地为2芯,悬空为3芯,接高电平为4芯
max1908/8724        18        CSIN        充电电流检测
max1908/8724        19        CSIP        充电电流检测
max1908/8724        20        PGND        接地
max1908/8724        21        DLO        下MOS管驱动信号输出
max1908/8724        22        DLOV        下MOS管驱动电路供电端
max1908/8724        23        LX        MOS管连接点检测输入端
max1908/8724        24        BST        上MOS管驱动电路供电
max1908/8724        25        DHI        上MOS管驱动信号输出
max1908/8724        26        CSSN        适配器电流检测
max1908/8724        27        CSSP        适配器电流检测
max1908/8724        28        IINP        适配器电流显示,为IO提供适配器电流的值
作者: 无斌网络    时间: 2018-4-12 22:33
楼主辛苦了 ,正好有用 。。。。
