标题: DELL N4030报警3声电流0.34 [打印本页]
作者: 湛江一和电脑    时间: 2018-4-12 19:02
此机自动通电,但是电流好低才0.34A,拆机吧,查到主板电压好多没有,只有3,5V,其它电压全无,然后报警3声,VTT1.05也无电压,CPU电压也没有,那就先修VTT电压吧,查PU4901的供电,5V有,查到第三PIN无电压,第三PIN是EN来的,这肯定不对,查了半天也不查不到这信号从哪里来的,没办法了直接从待机3.3V接了条线过去竟然好了,开机进系统都OK,但是待机电流好大有0.30了,不知道这个有没有什么关系呢,反正电脑现在是可以正常用了!
作者: 天意wx    时间: 2018-4-12 20:07
用待机做en 待机电流0.3这样不妥  可以用SLP信号做EN
作者: 让我心动    时间: 2018-4-12 21:30
为什么不先检查一下内存供电呢?这样恐怕很快就要返修了。
作者: 神奇连    时间: 2018-4-13 09:57
这样的话,插上电就有内存供电了,也没什么影响
作者: hn007    时间: 2018-4-13 19:52
电池很快会报废掉
电池很快会报废掉
作者: 水滴石穿    时间: 2018-4-13 20:38
还是把他修出来比较好,这样改怕是不好吧
作者: 昊天伟业    时间: 2018-4-13 21:19
待机做EN的话,时序上会有些问题,肯定有好多电压提前出来了,所以待机电流会偏大。
作者: xj3121    时间: 2018-4-14 03:11
不妥的吧  还是要引别的电压 注意2楼的提示 应该比较实用
作者: FZYWFIX    时间: 2018-4-14 12:06
这样的电流 CPU电压肯定是没有的
作者: H55    时间: 2018-4-14 13:36
ni 你这个修法  老火哦
作者: 晴天G    时间: 2018-4-14 13:48
你这样电池离报废不远了。。。。。。
作者: Qpzm123456    时间: 2018-4-14 14:35
这样的电流 CPU电压肯定是没有的
这样的电流 CPU电压肯定是没有的
作者: 硪等伱。。。    时间: 2018-4-14 16:26
待机有点大,
作者: anj1626    时间: 2018-4-14 17:02
这样以后再坏掉就不好办了,,,,,
