hp g42 不跑码二修
天蝎座小丑
2018-4-12 15:10
hp g42 不跑码二修
hp g42 版号:DAAX1IMB6A0
二修机,机器故障开机不显,拆机看,待机芯片焊了,显卡焊了。拆机维修,各电压正常。pltrst#正常,不跑码,刷bios故障依旧。出去转了一圈,回来仔细看主板没发现,测量bios芯片脚电压发现问题了,P7脚没有电压,仔细看R232电阻没有了,汗汗!!!找了10k的焊上。好了 。PS:修板要仔细细心,认真观察!
谢123451989
2018-4-12 16:04
7脚为bios的开启关闭脚位 电压为高为开启 为低关闭 这就是所谓的bios没工作
szyydn
2018-4-12 19:17
有时间真得好好来学习学习了,都好几天没有修机器了
amit
2018-4-13 14:22
i am satsfied with this problam of bios
马立东
2018-4-13 16:56
这个脚怎么会没有了................................
hageiu
2018-4-13 17:23
上家动了手脚????????????????
