标题: T43,暗屏! [打印本页]
作者: 我不修    时间: 2009-6-19 08:39
标题: T43,暗屏!
前两天修一T43暗屏!量了一下少16V供电,屏接口下面的六角场管没导通,G基没电压,换了个电源控制芯片,还一样,晕!请教高手指点!
作者: -熊熊-    时间: 2009-6-19 08:45
先外接一下看看亮不?
作者: 没钱不帅    时间: 2009-6-19 09:15
到底是屏的问题,还是机器加电无显主板本身的问题.都没说清楚....
作者: 我不修    时间: 2009-6-19 09:50
就是主板的问题,其他没问题!
作者: 我不修    时间: 2009-6-19 09:52
我把屏接口下面的那个16V供电的六角场管的D极和S极连在一起屏就亮了,但我想搞明白为什么回这样!
作者: 三十二点七六八    时间: 2009-6-19 13:39
拆下管子,若还是无16V,就查前级线路
作者: 横翔捷出    时间: 2009-6-19 13:53
建议你下载个点位图 估计很快定位了
作者: releny    时间: 2009-6-19 14:00
其G极型号来自TB62501 33脚,你检查一下其是否开路?
作者: 会员152004    时间: 2009-6-19 15:21
33脚一般不会开路,测量TB62501的38脚的24V电压起来没有。
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-6-20 10:27
这种问题直接在DC-IN那飞一个16V过去不就行了,又不是什么控制电压
作者: 精汇    时间: 2009-6-20 13:06
跳过场管。直连上DS极就行了。如G极电压无倒跑线路
