ZXCVWtest
标题: 华硕P8H61 CPU 12V过高秒杀 [打印本页]
作者: 便当男    时间: 2018-4-12 12:01
华硕P8H61 CPU 12V过高秒杀                   华硕P8H61 CPU 12V过高秒杀         华硕P8H61 CPU 12V过高秒杀
作者: intelgg    时间: 2018-4-12 18:32
说清楚呀,电阻变值?12V检测到电压过高吗?
作者: 王唯    时间: 2018-4-12 18:34
学习啦,是什么原因造成过高?知道了心里踏实。
作者: zskenge    时间: 2018-4-12 20:56
一般是分压电阻变质....是华硕通病
作者: 苏赣闽    时间: 2018-4-12 21:11
12伏特电压偏高,非CPU12伏特的电压偏高。
作者: 1210351965    时间: 2018-4-12 21:19
这个检测电路跟一般的有点不一样,一般的是通过分压电阻降压检测的,这个是通过一颗电阻降压检测的,这个比较难找电阻更换,还有这个不是CPU电压过高而是+12 +5 电压检测
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-13 06:44
12v电压检测偏高,一般是电阻变质导致的
作者: ITliu    时间: 2018-4-13 09:36
楼主啊讲仔细点好不我们也想看看你的详细维修过程
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-13 16:50
VIN检测吗,
作者: lx6903    时间: 2018-4-13 18:36
新人,不懂,看不明白++!。。。。
作者: 475270381    时间: 2018-7-31 14:23
电阻都不用换,除非两个都检测过高,要不直接直接连一起就好
作者: virginlulu    时间: 2018-7-31 17:31
分压电阻换了就好
作者: 王克林    时间: 2018-8-1 10:01
遇到这个问题一般我都 是5V坏了接12V的过来,12V坏了接5V过来。
作者: xiongweizayz23    时间: 2018-8-1 10:03
华硕这个老病,就H61比较明显,以前G31  41从来没有测试过或者遇到过检测电压过高引起的很多疑难杂症
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-8-1 10:17
吧12检测 两个电阻去掉  吧12v检测的电容和5v检测电容连接一起就ok了  也不用找电阻去换
作者: 一杯2锅头    时间: 2018-8-1 12:49
换懒得换,直接BIOS设置。
作者: 米奇    时间: 2018-8-2 16:07
这两个都是用了检测用的电阻,用于识别电压的
作者: caohengping    时间: 2018-8-2 16:49
一般是分压电阻变质....是华硕通病
作者: 苏州电脑维修    时间: 2018-9-20 14:13
12V   经过11K 1K分压得到1V 的电压,做检测.  O_12V_IN   IO对应105脚.
作者: llxy766    时间: 2018-9-20 14:44
两个电压都高,,,少见,,楼主厉害秒杀
作者: 选择性,失常    时间: 2018-9-20 15:08
这个小地方也能查到 ,楼主是真有功夫
