LG 未来窗771EF CRT显示问题求助
张酷比
2009-6-19 08:28
请看如图,
如果那个圈住的电感是变形了,那用什么代换呀? 还有显示成如图,维修方向是怎样的?
菜鸟经验不足。
谢谢了。
军冠维修
2009-6-19 09:32
这个故障是校枕电压高造成的,检测一下双二极管电路和校枕控制电路
电子新秀
2009-6-19 09:32
检查一下偏转线圈
张酷比
2009-6-19 11:05
这个板上的枕校管型号是D1413, 请问这个元件引脚是如图中哪个呀? 太多了,且前面的名字又不同 。 D1413能用D1499代换吗?
张酷比
2009-6-19 18:02
请问D1413可以用TIP 122 代吗? 另外那个50V 10UF的电容是一个无极电容,今天找了一天,在电子城都没有这种规格的,只找到一个50V 4.7UF的,请问可以代用吗?
上虞显示器
2009-6-19 18:11
可以用 两个电解 同极 串连 两个20UF (+ —) (—+)
云南黑
2009-6-19 19:21
检查二次电源有没有工作
张酷比
2009-6-20 12:02
我想是偏转线圈的问题,但偏转线圈如何修呢?
许文海
2009-6-21 11:46
这个问题应该不是偏转线圈的问题。在没有真正找找到故障之前不是要问题看死了。
你可以顺偏转线圈往上查。。。应该是跟幅度调整电路枕校电路有关系。另外测试下二次电源的电压是不是正常的
张酷比
2009-6-22 07:37
问题有新进展了,昨晚在枕校管旁边找原因, 发现一个DMV1500的双二极管,的2.3脚短路了,请看如图此管的引脚定义,请问这个双二极管是功率是多大呀? 如何替换?有哪些可以代它。
速龙维修
2009-6-22 08:39
这个二极管是不是阻尼管
段文婷
2009-6-22 08:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张酷比
2009-6-22 10:38
请回答问题就是嘛,说了那么一大堆的话,都还没解决问题。 真是(本人就是菜鸟嘛,谁说菜鸟就不能修机呀,其实只要找出问题的所在,不就50%解决了吗?)
全旺
2009-6-24 07:34
"DMV1500的双二极管,的2.3脚短路了,"它的1,2是一个阻尼管,耐压在1000V以上,2,3要求不高.找不到原件可把3脚剪了,在于,3的位置上安一个FR407等管子一试.
张酷比
2009-6-24 08:05
无极电容用是用50V 4.7UF代了,D1413是用TIP122代的,DMV1500是用FMP2FU代的,不过还换了一个R700的电阻(此电阻断路了,正常阻值应该是2.2欧,我是用一个5鸥左右的代的),显示器行幅问题搞定了,但显示模糊,左下角的开始两个字也不能看清,时间也看不清。
它模糊是这样的: 开启显示的那一瞬间(也就一秒钟内是清楚的),过了后就蒙糊了,时间开长也不会变了。关了显示器再打开,也就那显示的瞬间一秒钟这样,是清晰的。
是聚集问题吗? 那又如何修呀?
张酷比
2009-6-25 07:43
问题搞定了,调节高压包上的电位器后模糊问题解决,此显示器的问题由此搞定了。
