标题: 苹果7PLUS待机垮电快 [打印本页]
作者: utzhouyu    时间: 2018-4-12 11:09
标题: 苹果7PLUS待机垮电快
苹果7Phome 键返回功能正常,指纹功能不正常,请问指纹功能不正常会导致待机耗电快吗?
作者: 手机维修201507    时间: 2018-4-12 14:56
有这个可能,查下指纹供电11111111111111111
作者: 望月追忆    时间: 2018-4-12 21:19
用手指摸下指纹看看会不会发热,如果不发热就代表不漏电
作者: 南在南方南方    时间: 2018-4-12 21:43
应该是指纹导致的,指纹电压比较高。你换个带指纹的屏幕试下待机看看电流。
作者: 飞流一刀    时间: 2018-4-12 22:25
指纹供电短路了吧,裸板按开关看是多少电流。70左右正常,如果200 300的基本就是指纹供电电容有短路,测测吧
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-4-12 23:09
可能是指纹供电有短路,用松香熏下!
作者: Lazy。    时间: 2018-4-13 11:31
指纹还短路?刷新认知。。。。。。。
作者: utzhouyu    时间: 2018-4-13 14:29
谢谢大家的解答!非常非常非常感谢啦!
作者: 794081112    时间: 2018-4-14 12:55
我关注这个帖子的最终结果。希望顺利解决。
作者: 望月追忆    时间: 2018-4-16 19:51
你先把指纹拆掉试试看,如果不漏点说明指纹芯片坏了
作者: 沈工    时间: 2018-4-17 17:46
加电试机然后去掉指纹加电试机
作者: hiphop2345    时间: 2018-4-17 19:02
会的,会的,会的,会的,会的,会的,
