jmmairongzhang 发表于 2018-4-12 10:29
你把8脚接地是开始VBOOT,只能说条件基本满足但不能肯定芯片是完好,另外测测5,7脚有没波波
一梦芯痛 发表于 2018-4-12 10:42
示波器测上下长管,看看稳不稳。多长时间会掉。看看是保护掉电,还是后面短路。判断是过压保护还是过流保护
18265762635 发表于 2018-4-12 13:02
是几代的机器到i3了吗 焊一遍桥 不出CPU供电如果感觉芯片是正常的就焊接一遍桥 没到i3 的不需要焊接
TYYTW 发表于 2018-4-12 13:26
客人是这种u我的是可以用我u吗?不出u电压,我怕u有问题导致的
18265762635 发表于 2018-4-12 13:35
有一个h_cpupwrgd这个信号是桥发个CPU的一代到现在的6代的机器都必须有这个信号 没有的话是没有CPU供电 ...
