标题: 辨别场效应管是N管,还是P管 [打印本页]
作者: 普众电脑    时间: 2009-6-19 08:25
标题: 辨别场效应管是N管,还是P管
辨别场效应管是N管,还是P管
作者: 普众电脑    时间: 2009-6-19 08:33
是通过什么方法辨别出来的
作者: 军冠维修    时间: 2009-6-19 09:47
补充三楼兄弟的。其实,我们可以从电路上看出是什么管子,p沟道 的电流方向是s到d极,n沟道是d到s极。一般d极是中间脚, 左边是g极,右边是s极。场效应管一般在d和s极间接有二极管。二极管的接法是这样的:p沟道的是d极接阳极,s极接阴极。n沟道的是d极接阴极,s极接阳极,所以会有楼上兄弟量出的结果。
作者: 普众电脑    时间: 2009-6-19 14:22
哦,终于理解啦
作者: 新技电脑    时间: 2009-6-21 11:44
场管的检测
    1> 好坏检测:万用表打到欧姆档,反复测6次,有1次为500左右的值,其他5次都为1,则所测的场管为
                 为好的(测前先放电0)
      2>级性判断:将场管平放在眼前,从左到右,依次排列为G  ...
广德星 发表于 2009-6-19 08:52
2,极性判断,是不是大部分都是gds排列的?
n沟道和p沟道有没有区别呢?
作者: 有点飞雪    时间: 2009-8-12 10:53
是不是要拆下来量呢?
作者: 星星满天飞    时间: 2009-8-22 22:28
3# 广德星
对于主板上pnp场效应管,测量好坏最快放法:二级档,黑笔接d极不动(最大的脚),红笔先测s极得数500左右,后测g极得数1,迅速用红笔返回测s极。
可以听万用表鸣叫,同时数值从小到大,最后会到500左右,有地可能不会鸣叫,但数值从小到大有变化也为好管。
我们公司专用测法,如有雷同,纯属巧合,呵呵
作者: 碧海蓝天空    时间: 2009-8-26 13:50
是的,要拆下来
作者: 汇友    时间: 2014-10-25 10:58
晕死了
作者: jackmrjiang    时间: 2014-12-27 23:29
分析透彻,简单易懂
作者: 37127192    时间: 2015-1-3 10:59
不错不错 ,学习了
作者: yuming123    时间: 2015-1-3 11:33
拿万用表多试几次就懂了
作者: jessexia    时间: 2015-1-3 18:34
学习了。。
作者: 破电容    时间: 2015-2-13 20:21
学习
作者: 林桥老表    时间: 2015-2-15 20:05
现在来看以前的文章,好多错误
作者: 濄岫靛脳    时间: 2015-3-11 16:26
可很快就会很快很快很快就会客户即可
作者: wangxinxi    时间: 2015-3-17 17:50
好方法,总结的不错。
作者: 上品    时间: 2015-3-25 09:59
作者: 未熟悉已陌生    时间: 2015-3-29 14:36
测DS导通,p沟 低电平导通,二极管档 红笔接D 黑笔接S。n沟 高电平导通,二极管档 黑笔接D 红笔接S
作者: liang8210    时间: 2015-4-11 11:04
正学习呢,呵呵,谢谢啦。
作者: ahyinbo    时间: 2015-4-11 15:49
三级管测量方法
  红表笔接基级,得到一组300到800左右的阻值为NPN型三级管。
  黑表笔接基级,得到一组300到800左右的阻值为PNP型三级管。
三级管箭头向外为NPN型三级管, 箭头向里PNP型三级管。
NPN型三级管高电平导通,低电平截止。
PNP型三级管低电平导通,高电平截止。
场馆的测量和方法
黑比表接D,红表笔接S,显示500左右为N沟道。
黑表笔接S,红表笔接D,显示500左右为P沟道。
     G与D级和S级正反接均为无穷大。
  场馆箭头向外P沟道,箭头向里N沟道。
   N沟道高电平导通,低电平截止。
   P沟道低电平导通,高电平截止。
作者: 精修小兵    时间: 2015-4-15 08:41
不错不错 ,学习了
作者: zzwin    时间: 2015-4-30 12:33
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 小西米    时间: 2015-5-5 21:38
两句话,红SN 红DP
作者: 陪我去流浪    时间: 2015-5-31 14:56
作者: 小西米    时间: 2015-6-20 19:38
红表笔放S级和D级来区分   红S N  红D P
作者: 小阿超    时间: 2015-11-18 22:05
黑表笔接D极红表笔接S极有几百的阻值就是N沟道交换表笔反过来就是P沟道
