标题: 苹果6插充电器打不出电话或呼叫失败 [打印本页]
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2018-4-11 23:30
有进过水,不插充电上网打电话都正常。移动卡充电的时候信号跳水,打不出打不进。换联通卡测试,插充电都正常。换过尾插排线,天线开关,2g功放都没有解决。求思路,哪里出问题?
作者: wwt7733775    时间: 2018-4-12 05:39
把射频换了
把射频换了把射频换了把射频换了
作者: 望月追忆    时间: 2018-4-12 20:50
估计是中频坏了。换个应该能好,还是一样的,重新焊下基带。
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2018-4-12 21:24
中频搞了 先  在不好射频。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 南在南方南方    时间: 2018-4-12 21:41
中频看下,量下对地,尤其是发射2g频段的对地。
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2018-4-13 01:52
中频和射频换了,还是一样的问题。
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2018-4-13 08:45
中频和射频换了,一样问题………
作者: 手机维修201507    时间: 2018-4-13 09:22
一般呼叫失败查发射元器件。基带——射频——2G功放——天线开关
作者: 沈工    时间: 2018-4-13 11:07
基带                          别扩大故障范围
作者: Lazy。    时间: 2018-4-13 11:35
一圈一个一个撸。干就完了
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2018-4-13 11:48
既然插充电器不行那就肯定是主供电有关的电路啊,2g功放换了,看看射频功放和基带电源啊
作者: buye520    时间: 2018-4-13 12:16
进水的得拆机检测‘’‘’‘’‘’‘’‘
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-13 13:18
作者: 13959782233    时间: 2018-4-13 13:30
大大您這帖,我也有看沒有懂,不過您處理好了就好
作者: evkgqo2    时间: 2018-4-14 09:37
换过射频和功放那就干基带吧,楼主搞好了说下
作者: yeweisc    时间: 2018-4-14 10:26
如果是打电话造成的不充电往那查没错,你干个基带看看好的了不
作者: rongrd    时间: 2018-4-19 16:39
看看U5411_RF的3V供电正不正常?
作者: 蓝雨威    时间: 2018-4-19 17:47
5s时代就遇到这个情况,同行都说里面有东西断线了,反正我没修好
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2018-4-20 04:31
查了L5408RF和L5407RF,没有3v和1.8v电压,我之后飞线了。都没有解决,u5411rf也换了。我感觉都是2g方面问题,联通卡调3g插充电都可以打电话。
作者: 轻舟数码    时间: 2018-4-20 09:42
目前还是未解之谜吗?就喜欢看师傅们经历了一堆问题后解决问题
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2018-4-20 15:13
应该不是供电问题,因为插上线不联充电头。一样是打不出信号跳水
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2018-4-20 22:38
那就先换个尾插试试,然后再看看尾插的插入检测信号是不是有什么问题
作者: 小峰    时间: 2018-4-20 22:40
有台小7 , 一模一样的情况......顶上去
作者: 沈工    时间: 2018-4-22 11:15
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2018-4-24 12:18
中频换过,基带重装了。基带打阻值都正常,V8脚无阻值看图纸是通卡座地下一个测试点,之后不知道通哪里去
作者: lexusgs300    时间: 2018-4-24 15:55
实在不行换部手机算了,如果再不行,插插是不是移动卡欠费。
作者: qiqiang8888    时间: 2018-4-25 21:08
这种 问题最难查了,毫无头绪。。。。。
作者: q269900    时间: 2018-4-25 21:59
问题就应该在U5411或主板信号部分到wifi上的那条信号线上,3V电压需要从U2那里飞过去,装机测试的时候要把天线部分的螺丝全装上去测。  苹果6在连接USB时2G信号会由基带控制天线开关通路转到wifi那边, 也就是从上面走。查U5411的3V点和U2的3V点有没有断线
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2018-4-25 23:58
q269900 发表于 2018-4-25 21:59
问题就应该在U5411或主板信号部分到wifi上的那条信号线上,3V电压需要从U2那里飞过去,装机测试的时候要把 ...
查u5411_rf没有3v和1.8电压,断线了。之后飞线接好。还是一样,测试没有装wifi天线。我明天再试试装上去看看。都打算放弃不修,机子都装好。
作者: pengzijin    时间: 2018-4-26 03:08
没遇到过 不会修手机来着
作者: kdb1977    时间: 2018-4-26 11:29
路过,学习,楼主解决了的话发一下原因,
