DELL14-5459掉电
542031090
2018-4-11 23:10
DELL14-5459掉电
接到机器询问说不定时掉电,于是开机测试,用鲁大师压力测试温度都正常,于是看电视剧测试,当看到25分钟的时候突然断电,第一反应想是不是那个供电芯片虚焊造成的,拆机加焊什么CPU 待机芯片等都弄了一遍,在加焊的时候把COMS电池也拆了,装机在测试,在开机进系统桌面的时候又掉电了,连续开机几次都是进系统桌面就掉电,于是确定BIOS ME损坏造成的掉电,再拆机刷BIOS,在装机测试进系统不掉电了,连续看电视2个小时左右也不掉电了,机器正常了收工。此机确定BIOS损坏的原因是去掉电池BIOS重置了下 ,BIOS故障表现的更直接,
(75.02 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2018-4-11 22:12 上传
V型人生
2018-4-11 23:20
这样的问题算通病么
曹县精诚科技
2018-4-11 23:46
bios中的学问太大了,今天看了月饼老师的一个帖子,才知道里面的玄机啊
小不才
2018-4-11 23:57
BIOS也能导突然掉电,涨见识了.以后要注意了,现在机子BIOS问题多
★牛气冲天★
2018-4-12 08:32
这还真想不到是bios出现问题,楼主判断BIOS的问题方法不错
fanbenxin888
2018-4-12 09:34
这个问题还真没有注意到 一半掉电都把注意力放在芯片或者电容上面
烈日龙枪
2018-4-12 09:43
哈哈 看到标题首先想到BIOS 果然就是
zcyzcy8
2018-4-12 09:52
现在刷BIOS 能搞定好多 故障 了。
卓越笔记本维修
2018-4-12 10:09
现在的机子BIOS各种问题 奇奇怪怪的故障
leyvi
2018-4-12 10:41
掉电不好修 啊 辛苦了
ZHANGCHENGDU33
2018-4-12 16:17
特别是用好长时间在掉电的。 一般都去找芯片和电容。 或者温控了。
潇晓翔
2018-4-12 16:30
看下温控芯片有不有问题
longlishe
2018-4-12 16:31
还真没有想到bios的问题啊 楼主厉害
xxjjwan
2018-4-13 12:08
这种老师修机器,速度快,经验丰富,和发帖子一样,干净利索,这效率需要有很多经验的积累,谢谢分享经验,学习了
水中月亮
2018-4-14 12:27
经验不错!谢谢分享!修机有效率的都经验丰富的大神!
新芯箱硬88
2018-4-14 12:45
想想就是blos的问题,不过外围的东西引起还是有的
陈世美
2018-4-14 12:46
现在BIOS故障真多 .................................
12301230123
2018-4-14 13:02
聆听馨世界
2018-4-14 13:17
技术扞杆的啊,老机器bios还好点,新机器bios一般比较头疼
qwer888
2018-4-14 14:16
leyvi
2018-4-14 14:57
bios坏的是真多啊
一夕阳光
2018-4-14 16:15
BIOS能引起各种问题
紧都长不帅
2018-4-14 16:18
现在的机器bios也会引起掉电。。。。。。。。
qyf116025
2018-4-14 16:58
好多新电脑BIOS爱坏,,,,,,,
18771435392
2018-4-14 17:08
这样的问题还是有点麻烦的好么
