dell m18x 330w 电源改装在神州战神gx10 上用 游戏或运行显卡测试软件掉电
张盛盛
2018-4-11 21:32
功率计测试发现 ,当神州战神gx10 游戏运行功率在190w时候 超过195瓦立即掉电保护,适配器的指示灯熄灭,应该是超功率保护
现在问题是 dell 330瓦 19.5v 16.9a 适配器 至少可以稳定运行在250w的功率范围内 ,为何功率达到195瓦会过载保护
保护后断开适配器220v插头 在插好 笔记本可以正常使用
对比发现 :神州战神原装是4针接口 2个正极 2个负极 dell 330w电源是 1正 1负极 1 检测引脚
会不会是检测引脚不接 引起适配器异常反应导致的 (dell 330w电源中间针电压是 5.2v左右)
如果是未接中间针引起的 那可以通过电阻或稳压管+二极管 模拟电路吗?
小破孩123
2018-4-11 22:11
没有改过 楼主搞定了吗!!!!!!!!!!!!!!
张盛盛
2018-4-16 09:08
最后接2个240wdell 笔记本电源并联使用搞定了 应该是电流过大 电压降低到19v 以下保护了
