标题: 联想E40自动关机现象 [打印本页]
作者: mlzdd520    时间: 2018-4-11 18:07
标题: 联想E40自动关机现象
求助各位大师:联想E40一到安装显卡驱动的时候就自动关机。更换了N个系统,只要万能驱动到了显卡就关了。跳过驱动直接进桌面可以使用,但只要安装显卡驱动,故障依旧。安装鲁大师之后,只要进入鲁大师界面也会自动关机。
作者: v繁星    时间: 2018-4-11 18:36
j建议查显卡供电及信号的情况,最后再加焊显卡
作者: mlzdd520    时间: 2018-4-11 18:47
会不会和散热有关呢?我拆开看了下,自动关机的时候,散热铜管很烫很烫
作者: v繁星    时间: 2018-4-11 18:55
一般不会,不过温度过高也会掉电,你可以看下,风扇有没有问题,是否出现不转的现象或温度高还不转。你可以拆掉c壳,然后安装显卡试试。
作者: 天意wx    时间: 2018-4-11 20:05
这个机器的显卡本子故障率不低
作者: mlzdd520    时间: 2018-5-3 15:01
最终结果:散热出问题,购买一套全新散热安装上后,一切正常了。
作者: 在这种在这种    时间: 2018-5-3 16:25
作者: aiger2253    时间: 2018-5-3 17:05
干显卡,{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
