HP J5788
板板维修
2009-6-19 03:42
HP J5788
HP J5788不定时的出现"关闭电源然后重新打开",有时又可以用,是不是主板的问题
狼图腾贾
2009-7-3 21:31
这个机器的电源,有时候是关不上,我也没找到原因。。。
学之所好
2009-7-7 21:24
我这也有个机器 也是这种毛病!
学之所好
2009-12-15 21:20
回1楼
机器保护
建议把主板清洗干净
OK!
