标题: ASUS X455LD 关机后不开机 [打印本页]
作者: ciwei    时间: 2018-4-11 17:25
ASUS X455LD 关机后不开机。内置电池拿掉了,加了COMS电池。
COMS电池拿下再装上,插电,自动亮机用一天也没问题。重启也没问题。重启没有重新上电过程,只是复位一下。
然后正常关机,再按开机按钮,指示灯亮了,电流到0.030A,PWRBTN有跳变,SLP_S5,不出SLP_LAN#也不出。
不插硬盘开机,自动进BIOS,按开机按钮可以关掉,再按可以开机,唯独进WIN7系统正常关机后,开不了。
搞不懂了,这咋修啊
作者: V型人生    时间: 2018-4-11 18:04
没有换硬盘试试么。听你这说法有点玄乎
作者: ciwei    时间: 2018-4-11 18:06
V型人生 发表于 2018-4-11 18:04
没有换硬盘试试么。听你这说法有点玄乎
在换了个盘装系统测试
作者: V型人生    时间: 2018-4-11 18:12
ciwei 发表于 2018-4-11 18:06
在换了个盘装系统测试
这种问题挺诡异的。修好了分享下啊
作者: v繁星    时间: 2018-4-11 18:46
感觉就该排除EC和桥了,不过不差硬盘进BIOS,挺诡异的,是不是EC有问题导致的串键?
作者: ciwei    时间: 2018-4-11 19:11
不插硬盘进BIOS正常啊
作者: ljpjass    时间: 2018-4-11 19:13
高个win8  win10 试试  华硕好多都不兼容win7   进pe 会这样吗
作者: ciwei    时间: 2018-4-11 19:13
装WIN8 显示错误代码185,显示这电脑需要维修,改了时间可以进去装了
作者: ciwei    时间: 2018-4-11 19:14
进PE关机也开不了
作者: as7363258    时间: 2018-4-11 20:57
这些问题奇怪的很,有时候都不知怎么搞
作者: YH小凡HY    时间: 2018-4-11 21:00
这个机子以前是修过哪里的,我以前修了个是因换了桥、是关不了机,关了机自动开机、
作者: sxlxguobin520    时间: 2020-1-7 11:49
不是应该刷BIOS再说嘛
