标题: 求联想L174显示器电路图 [打印本页]
作者: 紫衣书生    时间: 2009-6-19 02:59
标题: 求联想L174显示器电路图
手中一台联想L174液晶显示器,型号为9227-AE6。故障现象为LD7575PS第8脚HV供电为280V波动,变压器次级一组电压高达25V,另一组在2V至3V之间波动。断开LD7575PS的第5脚VCC供电脚,电压不波动,但是次级电压高达12V和50多V。望高手们提供维修建议,或提供电路图纸,谢谢!
作者: 紫衣书生    时间: 2009-6-19 21:55
怎么没有人回复啊。自己顶一下!
