联想G505 开机无显 电流0.5 LA-9911P
常州久仰
2018-4-11 11:54
这个机器 很多出现这个问题的 有人说 刷BIOS 能好 有人说刷了没好 是CPU 坏了 那么 到底是怎么才能知道 到底是不是CPU 坏了呢 很装简单 电流在0.45左右的 一般情况 都是CPU 不好了 0.5 左右 可以是BIOS 问题 还要看 不插 内存的情况下 会不会报警 如果报警 大多 刷BIOS 会好
H55
2018-4-11 12:24
G405 G505 AMD 这个CPU 报废率 很高。。。。。。。。。
梦着你的梦
2018-4-11 12:33
我这边好几台 都是
CPU坏了
junshuai127
2018-4-11 15:15
是呀,我也遇到几台了,就是不知道U坏
TCDB8868
2018-4-13 16:51
高手啊! 谢谢分享经验。
马立东
2018-4-13 16:55
现在的基本是bios 供电坏,桥cpu坏了就换主板了
hageiu
2018-4-13 17:25
这样啊,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
孤忆心欣
2018-4-13 17:35
供电条件正常 有复位 可以刷下BIOS测试下 没图的话 只有先刷个BIOS试下了
