三星S22B150N 接信号黑屏
huadong0115
2018-4-11 11:22
三星S22B150N 接信号黑屏
三星S22B150N 接信号黑屏,刷了BIOS还是一样
黄祺益
2018-4-11 17:46
看一下R G B H V 对地正不正常
BHYF
2018-4-16 22:24
如果不接信号有无信号菜单,把24c08芯片清空试试。
江苏鸿宇
2018-4-20 10:07
估计还是程序上面的事情,看看楼主后续吧
彭进辉
2018-4-20 15:43
刷下程序还不行,就换下BIOS芯片试试看
负电荷
2018-4-21 13:42
刷下程序,就换下BIOS芯片试试看 实在不行 换驱动板
5632638428
2018-4-22 11:21
三星的BIOS是通病找个原厂的试试看看
落叶ㄨ飘零
2018-4-22 12:30
看看13 14 是不是不断线了 我遇到过vga 座开焊的
海岸科技王峰
2018-4-23 16:05
换驱动板 换驱动板 换驱动板 换驱动板
开子
2018-4-24 18:19
查三基色 还有场行信号
先飞电脑
2018-4-25 17:11
好了没?有一台一样的,刷BIOS也是不管用呀
