标题: 二修联想B545,风扇狂转,掉电的真正原因! [打印本页]
作者: 潘新有 时间: 2018-4-10 23:58
机型:联想B545一体机
板号:LA-8502P
故障:开机不定时掉电,风扇狂转
同行送修一台联想B545一体机,说开机就断电了,风扇还狂转。报价同意修后拆机,用同种电源测试后发现故障一样,基本排除电源问题。拆下板后发现BIOS动过,背面的Q1动过,U42动过,PU5也动过。
先量了动过的地方,发现Q1的3脚开机掉电后只有2.7V,正常应该是5V,经各路排除最后拆了Q15后发现Q1正常工作,代换Q15后故障一样,后来发现 Q15控制U42,仔细看了下U42,居然发现U42装反了,G级跟S极短路,D极跟G级的12V短路。我的天,这是哪家修的,敢紧到料板上找了个管子换上,再开机掉电,发现Q1的3脚正常,U42转换输出也正常。但故障还是一样,开机风扇狂转,一会就掉电。
看了下图纸,发现风扇是由EC控制,EC是KB9012QF,这个EC是带程序的,难不成程序有问题?先不管了,刷了再说。
搞完之后,大失所望,故障一样。到网上搜了下,说是独显引起的。只要屏蔽独显就可以,试着断开PJ9供电,再次试机,故障一样。看来问题没这么简单。
再次看图纸发现EC控制风扇,是由EC_SMB_CK2跟EC_SMB_DA2传送的信息。追查这两个总线信号,发现进了显卡的温控芯片U65。
会不会是这个芯片导致风扇狂转呢?由于没有这个芯片,只能作拆除处理。拆下来后装板通电,开机的一下,风扇慢下来了,不狂转了,设置下BIOS,一下进了系统。就是下图这个芯片
最后总结:修机一定要细心,特别是二修机,别人动过的一定要仔细看。实际理论跟经验都很重要。最后大家帮忙评下分,加分不扣分的,谢谢。
B545,EC,PCH.rar
(1.82 MB, 下载次数: 9)
