标题: 清华同方锋锐k466进水维修 [打印本页]
作者: lgsq6392    时间: 2018-4-10 23:29
标题: 清华同方锋锐k466进水维修
接到客户清华同方锋锐k466笔记本一台。
客户说:该机进过水,目前开不了机。我们用可调电源,看到待机电流为0.003a,正常。按开机开关,电流升到0.4a,根据目前情况。分析为硬件故障。拆机,发现主板CPU供电芯片附近,由于进水腐蚀严重
也无+VCC_CORE和+VGFX_CORE供电,
清理腐蚀点,发现CPU供电芯片,23脚腐蚀严重且已断线。
拆芯片,对该脚补线。
重新焊上芯片,还是不开机?检查,+VCC_CORE供电出来了,但+VGFX_CORE没出来。那就查该芯片的外部工作条件,查后,都正常。只是该芯片39脚无电压输出,该脚为控制PQ140的G极,是造成+VGFX_CORE无电压的原因,确认该芯片损坏。
果断换芯片,换后,正常亮机。
作者: 月饼    时间: 2018-4-11 13:47
截的图 太粗糙了。。
作者: H55    时间: 2018-4-11 15:43
ni 你的图片 黑乎乎的。。 老火
作者: lgsq6392    时间: 2018-4-11 15:44
不知是怎么回事,在手机看着可以,一上论坛就变成这样,改了几次,都这样,以后注意,还得学一下这方面的知识
作者: lgsq6392    时间: 2018-4-11 15:48
月饼 发表于 2018-4-11 13:47
截的图 太粗糙了。。
作者: lgsq6392    时间: 2018-4-11 16:08
lgsq6392 发表于 2018-4-11 15:48
不知是怎么回事,在手机看着可以,一上论坛就变成这样,改了几次,都这样,以后注意,还得学一下这方面的 ...
谢谢赵老师的指导,是的,尤其是电路图。
