标题: 绝对原创!!华硕X450JB进水氧化之记忆体脚座断脚~~补脚维修 [打印本页]
作者: s73112500    时间: 2018-4-10 20:50
前2天接了一台机器~~听他说是在星X克外面喝咖啡看美女的时候下雨被水淋湿~~听他说完我都想去看了(误).. .
进入正题吧~~他说只有淋到一点点雨而且是在收的时候机器后面淋到雨~所以他只放着自然风干一天~~就继续使用了~~但是用了几天就开始会自动断电重开机或开机要开好几次才可使用~~到此心里有个底了...应该是有零件氧化了~~开始拆机维修吧!!
拆开检查后发现记忆体座后方滴到水氧化了请看照片
经过一番努力清洗捕焊过后变这样
到这以为已经修好可以收钱了~~没想到这只是噩梦的开始....插上记忆体开机测试没想到状况依旧阿...开始想说是不是漏掉哪里没处理好呢~~开始反覆拔插记忆体来测试...结果忽然间发现记忆体座掉出了一个不寻常的东西请看照片
发现这是什么了吗~~不是吧!!记忆体座的接点竟然断了!!!!!晴天霹雳阿~~难道是我刚刚想看美女所以招到惩罚吗...
该如何是好呢~懒得换整个座子了因为离CPU太近怕烤坏了~~所以只好想办法补接脚了...要准备的东西如下~~铁锤一支~~电容的脚一支~~刚刚断掉的记忆体接脚~~铁锤我就不拍了~电容的脚要用铁锤敲扁然后再用无铅锡和刚刚断掉的记忆体接脚焊再一起~~然后稍微修一下不然会塞不进去
前置作业都完成后就准备来塞入她的洞~~~里面去了...塞好还要确定有对准没有歪掉也没有太突出不然容易造成短路喔~~还有尾巴要跟原来的接脚焊在一起也要小心不要点到旁边的脚喔!!以下是完成图请参考
红圈圈的地方就是原本断掉的脚了
經過一番努力後裝機測試~~跑記憶體測試都沒問題囉~~可以交機收錢了!!附上開機和跑記憶體測試的照片~~
此机器BIOS论坛上都有小弟我就不发了~~然后EC 内置程序我看有人在找所以我已经先发一篇啰~连结在此(http://www.chinafix.com/thread-1144295 -1-1.html#pid17314684)
发帖不容易~~还请各位多多支持~~让各位发贴的弟兄有发下一篇文章的动力~~谢谢观赏
作者: cfpl834788035    时间: 2018-4-10 21:15
焊工还不错啊,要是我就直接换内存槽子了
作者: 天意wx    时间: 2018-4-10 21:46
一个引脚也可以直接飞线 (缺点 插拔内存不方便)
作者: s73112500    时间: 2018-4-10 22:21
是阿~~原本想飞线~可是怕客人会有换记忆体的需求~~所以就想了一个办法来补脚了
作者: bocochen    时间: 2018-4-10 22:44
手工不错很强大
作者: 大头成功    时间: 2018-4-10 22:53
这个焊功不错啊,这么细长的铁丝都焊好了!
作者: 义气登堂    时间: 2018-4-10 23:45
如果换作我   直接拆 4G 留自己  剩下的 4G 留回原机
作者: xj3121    时间: 2018-4-11 00:03
楼主的维修方式我赞同 飞线能临时解决问题  但是如果机主要换内存怎么办  维修就是要恢复机器原有的良好状态,就是维修要费些功夫时间
作者: 韩宇    时间: 2018-4-11 00:34
好焊工   谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: s73112500    时间: 2018-4-11 06:19
不行呀…客人也是懂一点的…拔走会出事的
作者: 948850052    时间: 2018-4-11 10:56
路过,学习了楼主的基本功很好!!!!
作者: reng112a    时间: 2018-4-11 11:32
这个不错,能接起来是最好的,不然换座子很麻烦。这个还是需要点功夫的。另外楼主是台湾同胞么?
作者: a55940    时间: 2018-4-11 13:51
这个机器对手工和耐心程度要求很高 啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-4-11 13:54
记忆体??楼主台湾的吗?
作者: s73112500    时间: 2018-4-11 14:06
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2018-4-11 13:54
记忆体??楼主台湾的吗?
是的小弟来自台湾~~所以有些用语可能会跟你们那边不太一样~~还请多多见谅
