标题: 宏基 E1-471触发掉电,是CPU坏了吗? [打印本页]
作者: 岁月无声本本    时间: 2018-4-10 17:39
单CPU,所有电感电压斥部出来了,一开机马上掉电,有时候到0。35A,有时候0。15A就掉电了,再开也能触发。
作者: q3611323    时间: 2018-4-10 22:14
开关有没有问题   再说详细一点
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-4-10 22:47
没可能是CPU坏吧,0.35也还没到CPU啊,0.15就掉那就更不关CPU的事情了,就算单U,0.35的电流也没到CPU那里,内存可插拔吗?拔下内存看看掉不掉
作者: 大头成全    时间: 2018-4-10 22:59
修这种情先刷个bios,说不定就好了!
作者: Peter-Pan    时间: 2018-4-10 23:58
不装cpu看看电流到能到多少。cpu那么多保护电路,应该不至于挂了
作者: xj3121    时间: 2018-4-11 00:20
不一定啊   0.35的电流对于现在的本子如果没有安装硬盘的话  一般都已经亮机了 现在的本子就是省电
