标题: 谁能帮我分析一下NB670 NB671分开来出3.5V是怎么工作的 [打印本页]
作者: 技佳55 时间: 2018-4-10 15:53
好少见,这种分开来供电的,第一次搞这个,有点头晕,PU9 12脚ENLDO,那两个分压电阻是不是没有装,没装的话怎么分压开启的
作者: 技佳55 时间: 2018-4-10 15:54
PU9 12脚电压才0.7V,LDO输入也才0.7V,明显不够啊
作者: pfvl2008 时间: 2018-4-10 16:15
第一,你发的图片并没有看到你说的两个电阻,
第二;enldo是13脚,不是12脚fb,你说的牛头不对马嘴,叫人家怎么帮你
作者: 技佳55 时间: 2018-4-10 16:57
第二张图就有啊,可以看到啊...................
作者: 技佳55 时间: 2018-4-10 16:58
你好,请问看到了吗?
作者: 技佳55 时间: 2018-4-10 17:17
是 没有装吗?那两个电阻啊..............
作者: 542031090 时间: 2018-4-10 18:00
FB应该是0.39V,插资料能看出工作时序
作者: 746567510 时间: 2018-4-10 18:03
只能代表某些机型没装吧?看看实物就知道有没有安装啦!!!
作者: 诚锐科技 时间: 2018-4-10 19:16
这个太复杂,我是初级。以后还是要多来迅维网看看。可以学到很多东东。
作者: as7363258 时间: 2018-4-10 19:16
换个芯片看看再说
作者: DBJBW 时间: 2018-4-10 19:18
应该是芯片坏了 12PIN 悬空应该也可以的内部上拉要大于1.35V
NB670G_datasheet.pdf
(696.5 KB, 下载次数: 19)
