标题: LCD 4灯显示器其中1根灯管坏了 不换灯管 怎么去保护 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2018-4-10 14:25
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2018-4-10 14:44
简单看高压的芯片是什么芯片 9938的是第三脚接地。。其它的不记得了
干嘛不直接加高压板呢?
作者: 宋千峰    时间: 2018-4-10 16:30
直接把灯管短路,就可以了,我都是这样干的
作者: 千里骏马    时间: 2018-4-10 19:56
最好不要去保护,加一根外置灯管,或接一个假负载,要不然可能会导致故障扩大化。
作者: zskenge    时间: 2018-4-10 20:34
把坏灯管对接就可以了{:4_113:}
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-11 07:17
换个灯管或者换高压板,一般还是不要去保护为好
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-4-11 09:58
改LED吧,方便快捷,你这个样子成本高,而且容易烧掉背光板
作者: lch0371    时间: 2018-4-11 10:18
短接灯管接口处,不过用不长,我以前也这样处理过,没能管多久
作者: hulin19921103    时间: 2018-4-13 09:04
找到背光控制芯片型号,百度一下哪个脚对地短接就可以了
作者: 优秀妞妞    时间: 2018-4-13 09:32
去保护不安全,想省事就短接灯管(有的短接没用)或者外接一份灯管
作者: ANKAI    时间: 2018-4-13 15:17
把那个灯管短接就可以了吧 也可以用一个2个高压的
作者: 联成科技    时间: 2018-4-15 09:42
我是直接 改一个双灯小口的高压条上去的。。。
作者: 水滴石穿    时间: 2018-4-15 18:43
看看升压芯片是什么型号喽
作者: BHYF    时间: 2018-4-15 21:35
有一部分机器可以直接短路掉一个灯管插口,坏掉的灯管不插就好了。有些机器这种方法不行。
作者: hylty    时间: 2018-4-18 10:33
替换LED 去保护那是不合格的维修员干的  危险而粗暴
作者: 新安江    时间: 2018-4-18 14:04
请 举例说明,具体的机型、上传实物图片?
作者: 宋千峰    时间: 2018-4-18 16:00
输出部分,短路红色连接线的位置
作者: 宋千峰    时间: 2018-4-18 16:02
这样也可以判断哪个灯管有问题,真正的修好还最好不要屏蔽,改换啥换啥
作者: 新安江    时间: 2018-4-18 16:15
我问的是:你直接把灯管短路后,还能正常点亮背光的机器实物图片!
你用这个改装的两灯高压板能说明什么问题,搞维修快二十年了,短接你图片上的两个点我不会吗?
作者: 头孢氨苄    时间: 2018-4-18 16:45
你这是懒人做法,还是改led靠谱一些,没有后顾之忧
作者: 祥波    时间: 2018-4-18 17:07
把灯管短路
作者: 宋千峰    时间: 2018-4-19 09:14
你用这个 ...
短路哪个灯管了,哪个灯管不亮。。。。。。您搞维修快20年了,不会芯片去保护。。。。。。。亲爱的前辈
作者: 先飞电脑    时间: 2018-4-19 10:18
改LED吧,没多少钱,还省事,过没多长时间客户又过来麻烦
作者: 晴天G    时间: 2018-4-19 10:45
不建议去保护,去保护没安全保障。最好还是更换。
作者: 新安江    时间: 2018-4-19 11:08
我不是再向你请教吗?我连那两点间的线都不会焊接?去保护都不会?你觉得可能吗?
一个很简单的道理:如果一遇到这种问题都不去解决实际故障,而想方设法去做些本末倒置的所谓“去保护”,那厂家要设计那么复杂的各种保护电路做什么?
至于像你那样直接短接灯管能不能正常点亮背光,既然你拿不出实物证据来,那就不纠结这个问题了!
但有必要提醒的是:不要误导新手。
最后,我明确告诉你:我维修这么多年了,从来没有干过所谓的“去保护”这种事!不夸张地说,连换你那种高压板都非常少。
这跟个人技术高低无关,而是搞维修人一直要遵守的起码的负责二字。对用户负责,才能细水长流;能自己负责,技术才能不断进步。
作者: 宋千峰    时间: 2018-4-19 12:04
你用这个 ...
水个分不容易,碰到你这样的奇葩,我认输了。。。。。。。。。。
作者: 费得了    时间: 2018-4-19 12:20
改 。。。  led  会不会好点?  这个有灯条卖
作者: 衡阳天河    时间: 2018-4-19 12:27
接个假负载..................................
作者: 5632638428    时间: 2018-4-22 11:34
看看什么芯片百度下就知道了 很简单
作者: 桂林海华    时间: 2018-4-28 10:37
四根改成两根用不就可以了,换个高压条,不用拆屏方便。
作者: 于跃    时间: 2018-4-28 12:03
换高压板吧   换成两灯啊  要不就老实换灯管
作者: 于跃    时间: 2018-4-28 12:04
改led怎么改  没改过  是在淘宝上买套件吗
作者: 于跃    时间: 2018-4-28 12:05
宋千峰 发表于 2018-4-18 16:00
去保护有危险吗   没弄过这样的  但是确实可以
作者: 宋千峰    时间: 2018-5-3 17:17
去保护后,灯管被屏蔽了,所以亮度也不够了,还是得老老实实把机器修好最靠谱
作者: 液晶屏幕维修    时间: 2018-5-4 14:10
看下驱动芯片型号发上来才知道
作者: 开子    时间: 2018-5-6 17:13
直接改成LED           简单
作者: 德盛电脑    时间: 2018-5-7 10:23
主芯片保护电容去掉接地就可以了,不过那样以后会出大问题,最好是换灯管
作者: 桂林海华    时间: 2018-5-7 10:52
这样不太好吧,时间问题还是会坏。还是换好点,
作者: sdwslw    时间: 2018-5-14 11:06
不建议去保护,要么换灯管,要么换LED,安心
作者: 付豪杰    时间: 2018-5-14 16:41
最好修好 要不容易起火
刚入门的都想这样搞 后来发现 很愚蠢
