标题: 华硕B400A 待机高 曲折维修 事实证明没事别乱插 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2018-4-10 12:32
机器型号:B400A
版      号:B400VC REV2.0
维修过程:插多功能电源发现待机电流0.1几安,看来主板有短路于是拆主板。待机0.1多大部分是待机短路,于是用手摸待机芯片很烫手,
于是找到点位图这时测量3v线性电压短路,
+3vao是给ec提供待机电压的,在点位图找到jp3001的断开点,
发现断开后ec那边短路,果断拆ec后不短路了,ec是BGA的没现货给客户报价订货,
换上ec后待机正常装机 加电不显示 论坛下了个修改过的bios,刷上后进系统正常,你以为这样就结束了NONO开了两次机后突然又不开机了 又短路了论坛有一个是19v和中间的检测针短在一起引起烧ec的,测量我的可是没有短路,我发现头上有个小孔不知道为什么,
这时我去晃动电源头的时候发现有时候19v和中间针会短在一起 ,难道是这个孔的问题?
继续订货,发现新头也有那个小孔 看来是正常的,换上后 还是一晃动有时候会短在一起,这时想会不会是头的问题机器是华硕的小孔带针我用的是dell的,这时我用惠普的晃动就不会短路  这里不明白为什么惠普和dell只是中间检测针信号不同,一晃动dell会短路 惠普的不会 奇了怪了     而且不活动 不短的情况下dell的也能开机
虽然惠普的晃动不会短但是也是不敢贸然插啊 于是又换了个ec 这时电池也没电了     给客户打电话 用原装适配器吧 这样保险点,客户送来他的适配器插上也是怎么晃动都不短 进系统也正常   DELL的为什么会一晃动短路?所以奉劝各位没事不要乱插啊
附上 点位 bios{bios用着没问题论坛说的是修改过的}
B400A 版号B400VC REV2.0集显.zip (5.41 MB, 下载次数: 25)
