标题: 史上最强!手把手教你DELL M5010独显改集显之无脑大法!多图杀猫,流量慎入! [打印本页]
作者: 曹县精诚科技 时间: 2018-4-10 12:14
DELL的M5010,独显改集显,需要动手的地方挺多,所以特意整理了一个贴子,以高清大图记录需要改成的位置
希望可以方便大家,
本贴的目地是达到无脑改集显,无需看图纸点位,照着做就可以
~~~~在动手前,参考了大神们以前改集显的帖子,在此对先行者们表示感谢~~~~~~~~~~~~~~
昨天接修了一台DELL M5010故障现象:能触发,机器报警8声。
维修过程:本着先易后难的原则
1,拆开屏幕先插下排线,无果。
2,拆机,重新插了一下屏接口,无果。
3,拿起风枪,吹了一下显卡,亮了。
4,上BGA加焊显卡,加焊后先不要急着通电,拿万用表打一下显卡上面的贴片小电阻二极体值,一测量,发现有一半的电容对地值为0了。
好吧,显卡加焊挂了。
--------------------------老--铁--们--喜--欢--就--加--个--分--吧------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我这台机器显卡芯片上最下面一行没有印刷型号,根据钢网上的型号上淘宝搜索了一下,显卡芯片的价格30--100不等。
一是为了省钱,二是为了省时间,缩短维修周期,我决定改下集显。
论坛上有好几个这个机器改集显的帖子,写的已经很详细了,我再上这贴为论坛锦上添花
备注:本贴HDMI模块不做改动,只能内接显示
本贴改动过程中不涉及图纸,只需要简单按照图片挪动增加电阻电容即可。 在北桥和显存良好的情况下,百分百成功。
有兴趣知道是改成的哪些信号的,可以下载本贴最后的图纸和点位一一对比了解。
---------------------------准--备--工--作---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,独显芯片取下。
2,取一个显存焊接到U4201位置。
3,相同阻值电阻3对,1K左右最好。
4,贴片电容若干。
10K电阻一个(用于上拉,没有可以用几K的电阻替代),
40欧电阻一对。(未测试其他阻值是否能正常工作)
240欧电左右电阻一个(未测试其他阻值是否能正常工作)。PS:经本人验证,40欧和240欧,这三个电阻,不装的情况下也不会影响显示和色彩。
但是仍然建议大家装上,如果实在找不到就算了。
这样只需要找到三对阻值一样的电阻和一个几K的上拉电阻就行了。
注意事项:
1,工作台面整洁,不要有锡丝锡渣锡球。值完显卡后的小球不要掉在主板上。
2,风枪风力不要太大,小心吹飞排阻。
3,排阻取下来后放好,不要乱扔,还要用的。
-------------------------------------------------COME ON!跟着我来!----------------------------------------------------------------------------------------------------
1步,将内存槽连的排阻调动到背面。
2,桥下侧的改动位置
3,绿色框中的电阻取下,红色框中的电阻移动到黄色框
紫色框中的电阻用于分压,阻值要相等。
蓝色框中的两个电阻阻值为40欧。
4,
红色框中的电阻移动到黄框
紫色框中两个电阻阻值要一样
绿色框中为10K电阻,可以用
其他几K的替换
蓝色框中为240欧电阻
5,这一步就很HAPPY,继续挪动排阻
老规矩,红色框中的挪动到黄色去
6,补上最后一个0欧电阻
收工亮机!!
老铁,看到这儿了,如果感觉有帮助,请给加点分,谢谢支持修机器一个小时,写这个贴子竟然用了三个小时,此贴来之不易
如果有疏忽纰漏的地方,请私信通知我,我尽快修正以免误导后来者。
注:没有特别说明阻值的电阻,一律为0欧,可以用小电感或直接连锡代替。
除了上拉的10K电阻可以替换,其他阻值本贴写作者并未尝试,建议根据图纸原值代换。
附上图纸和点位
DELL M5010_DG15(AMD).pdf
(1.99 MB, 下载次数: 65)
