标题: e470 nm-a821提示ACPI_bios eeror错误 [打印本页]
作者: wkw111    时间: 2018-4-10 11:01
e470 nm-a821提示ACPI_bios eeror错误.装系统进pe都出错.刷过bios.求高手指点谢谢大家出主意,
已经搞定了.PU601   NCP81172阻值低更换后正常.
补充内容 (2018-4-19 11:38):
ACPl(Advanced Configuration Management)是1997年由INTEL/MICROSOFT/TOSHIBA提出的新型电源管理规范,意图是让操作系统而不是BIOS来全面控制电源管理,使系统更加省电。 其特点主要有:提供立刻开机功能,即开机后可立即恢复到上次关机时的状态,光驱、软驱和硬盘在未使用时会自动关掉电源,使用时再打开;支持在开电状态下既插即拔,随时更换功能。 ACPI主要支持三种节电方式。
1、(suspend即挂起)显示屏自动断电;只是主机通电。这时敲任意键即可恢复原来状态。
2、(save to ram 或suspend to ram 即挂起到内存)系统把当前信息储存在内存中,只有内存等几个关键部件通电,这时计算机处在高度节电状态,按任意键后,计算机从内存中读取信息很快恢复到原来状态。
3、(save to disk或suspend to disk即挂起到硬盘)计算机自动关机,关机前将当前数据存储在硬盘上,用户下次按开关键开机时计算机将无须启动操作系统,直接从硬盘读取数据,恢复原来状态。
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-4-10 11:09
你用的ghost吗。用安装版的试下。。。。。。。。。。。。
作者: wkw111    时间: 2018-4-10 11:14
用安装版一样,不到安装介面就蓝屏
作者: xsdsmwx    时间: 2018-4-10 11:22
BIOS改成传统模式,硬盘改成MBR格式试试。
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-4-10 11:30
刷下bios试下,,,,,,,,,,
作者: pengxin    时间: 2018-4-10 11:33
南桥的问题,修过这种故障,请参考。。。。。。。。
作者: bocochen    时间: 2018-4-10 11:45
刷个BIOS试试,这种情况很少见到过
作者: ikissmylove    时间: 2018-4-10 11:52
楼主搞好的话分享一下经验,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 飞飞Online    时间: 2018-4-10 11:57
楼主搞好的话分享一下经验,谢谢,还没遇到过
作者: 新来小弟    时间: 2018-4-10 12:06
新人报道  多多照顾     所发生的的
作者: 电脑农民    时间: 2018-4-10 12:14
不装驱动试试,或是安装版试试。。。。
作者: 15066588938    时间: 2018-4-10 12:54
这个是BIOS  坏了  刷个 BIOS 就OKKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
作者: cheng1x    时间: 2018-4-10 12:59
BIOS改成传统模式,硬盘改成MBR格式试试。444444444444
作者: 13617043775    时间: 2018-4-10 13:05
这个机器CPU座子,显卡,北桥都容易虚焊
作者: wkw111    时间: 2018-4-11 09:57
刷过bios,改过传统模式,硬盘改成MBR格式也改过
作者: wkw111    时间: 2018-4-11 16:35
谢谢大家出主意,已经搞定了.PU601   NCP81172阻值低更换后正常.
作者: xlao9    时间: 2018-4-12 16:05
内存换了吗?
作者: wkw111    时间: 2018-4-13 10:27
作者: 一梦芯痛    时间: 2018-4-13 10:37
PU601   NCP81172能发个图圈出来吗
作者: wkw111    时间: 2018-4-14 10:51
忘了拍另一面.有修到看一下图纸就知道
作者: 海成科技1888    时间: 2018-4-14 10:55
电阻什么位置的
作者: tanglianqi    时间: 2018-4-16 16:22
用安装版一样,不到安装介面就蓝屏
作者: tanglianqi    时间: 2018-4-16 16:24
用安装版一样,不到安装介面就蓝屏
作者: wck2018416    时间: 2018-4-16 16:30
学习了,                                          又跟高手就了一招,
作者: 陈三公子    时间: 2018-4-16 17:16
PU601是独显供电IC,有20个脚位,您说的是哪个脚阻值低?还是独显供电输出电感阻值低?有多低?
作者: wkw111    时间: 2018-4-17 10:18
大电感阻值120多,微微发烫.换了故障排除.
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-17 11:25
楼主 楼主 你是怎么发现PU601   NCP81172 这两个位置坏的呢  一般遇到这个故障 我都是怀疑BIOS
作者: zhensn200801    时间: 2018-4-17 11:39
BIOS 坏了吧,刷的试试。。。。。。。。
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2018-4-17 12:22
献上脚位图
作者: a55940    时间: 2018-4-17 13:30
安装版不行的话就设置一下bios  应该是设置问题
作者: a55940    时间: 2018-4-19 09:46
楼主 可以详细说一下哪个脚位阻值有问题  是怎么测试出来的吗  我很佩服修复这类问题的大师
作者: guixu1741    时间: 2018-4-19 10:22
这案例值得收藏下。
作者: 244923265    时间: 2018-4-19 10:38
显卡供电问题一般不会造成BIOS报错的吧
作者: ikissmylove    时间: 2018-4-19 11:03
能上一张电路截图就好了,你说的那个地方坏现在都看不出是什么功能的
作者: ikissmylove    时间: 2018-4-19 11:04
能上一张电路截图就好了,你说的那个地方坏现在都看不出是什么功能的。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wkw111    时间: 2018-4-19 11:34
作者: wkw111    时间: 2018-4-19 11:37
刚开始我也是怀疑bios坏,刷了不行。后来都准备放弃了。
作者: xiangzhengdong    时间: 2018-4-19 13:00
PU601   NCP81172阻值低更换后正常,不太明白这一点,难道这两个芯片短路了,一起换了解决的?
作者: bestsu    时间: 2018-4-19 13:02
暂时没遇到过 这机器还是比较新的
作者: zerui    时间: 2018-4-19 13:04
这也能查到 楼主厉害666
作者: wgjkgd    时间: 2018-4-19 13:19
楼主PU601   NCP81172阻值低更换后正常.电压不正常导致的?
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-4-19 16:56
好巧,我昨天看这个帖今天也看,楼主还在,我也是这个机器也是蓝屏各钟报错,安装版也不行,BIOS刷了也不行,我看楼主的是独显供电,那个电感值本来就低,
作者: huangxin52    时间: 2018-4-20 16:48
确实是个很难修的故障!cpu、内存等都有可能,最后能确定是主板造成的并且能修出来的确不容易!
作者: freesky123    时间: 2018-5-16 13:34
手里一个 同样的问题 一会测一下
作者: CPUPWRGD    时间: 2018-5-16 14:52
PU601   给谁供电了                        会有这奇葩问题
作者: tanglianqi    时间: 2018-10-30 17:47
作者: macong    时间: 2018-10-30 17:49
很好,今天碰到一台E470  ACPI报错蓝屏,直接换掉81172搞定,进PE也可以了
作者: xiaocao1021    时间: 2018-10-30 21:32
你真能扯   你修过 E470  ?                                   0
