标题: 华硕玩家国度主机G20AJ艰难维修 全网首发点位 BIOS [打印本页]
作者: Ellisyu    时间: 2018-4-10 14:46
时间:2018年3月6日地点:山东济宁
板号:H97-I/G20AJ/DP_MB REV1.3
故障:不加电。
首先来一张主机图片,这机器我第一次见(原谅我修的少,大神不要见笑)
好了,废话不多少,插电源开机试试什么故障,据客户说以前进过可乐,在别的地方修过,没修好。于是先大概看了下主板,没什么明显腐蚀的地方,看来上家应该是清理了。插上电源后,不开机。先简单测量下待机点(pcieB10脚),万用表一测明显短路了,然后为了确定故障,又量了下usb数据脚,毫不客气的也是短路,心想这下有点难办了(桥挂了),
般我们这修板子桥坏就不修了,但考虑到客户板子特殊,于是还想搞一搞,然后就报价,留机,定桥。
过了几天桥到了,满怀信心的上BGA换桥,没过多长时间换好了,于是插电试机,还是不通电,一量桥又坏了,当时那个心疼劲啊
这时突然想到客户说之前在别的地方修过,于是仔细查看板子,是否有动过手脚的地方,靠还真有,就是这
据点位显示这个芯片是待机芯片,上家也是牛,不仅装反了,而且还换了芯片,真想爆粗口。
测量好后,重新定桥,这回我没有先上桥,先把待机修好。把芯片焊上后,量了一下,待机居然19v,乖乖,赶紧拆掉上管,没电压了,上管软击穿了,换掉坏的上管,3.3v完美出现。
换上桥,确认无误后加电电流0.4~1.0跳变,靠,还有问题,想到动过手脚,还是刷个bios把,于是淘宝买了个,刷上去现象一样。这时陷入了僵局,电压,pcie复位都正常。还会有什么问题囊。无意间瞥了一眼网口,咦,网口灯居然常亮,于是把网卡拆掉,电流1.2~1.8完美亮机。
总结:其实这个机器就是个很简单的故障,因为自己粗心而走了弯路,令我没想到的是台式机也会有人动手脚,这也是我走弯路的原因之一吧。发帖不多,如有不足,请大神指点。最后附上点位图,和原厂BIOS。 华硕H97-I-G20AJ-OP-MB REV1.3 BIOS 点位合集.rar (4.81 MB, 下载次数: 68)
