华硕A52JT亮机2秒掉电!
实诚电脑维修
2018-4-10 10:21
华硕A52JT亮机2秒掉电!
华硕A52JT亮机2秒掉电! 有时能正常使用一两天也不掉,以前也修到过同型号的机器故障是不定时掉电,而手里故障机是开机显示LOGO两秒就掉,之前是换过EC旁边的排阻RN3003就好了,但是这台换了也还是一样,
[attach]1684707[/attach]
问题不在这!
[attach]1684703[/attach]
反反复复查问题,先是温控,各电路波形对比,换显卡滤波电容 ,都是一个鸟样!(显示后秒掉电)正在发呆,来了个客户,送修是的神州的老上网本,客户说是要换开关,呵呵一句话点醒了我,我测了下开关的电压
[attach]1684706[/attach]没有把全图拍下来,实测只有0.45V,立刻把开关干了下来,再测为3.3V
(254.66 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2018-4-10 10:16 上传
,我操一个开关搞得自己走了那么多的弯路,真的大意了!装机测试了两天没有再出现掉电现像!
电脑农民
2018-4-10 10:35
维修有时就是走了弯路才晓得原来问题如此简单
小智的百宝箱
2018-4-10 10:38
电脑同一个问题,但是有时候故障不一定是同一个
竹竿小侠
2018-4-10 10:40
这款机器那个排阻确实是通病,开机LOGO掉电,修过几台,至于开关导致的还没遇到过
罗冬萍
2018-4-10 12:12
谢谢老板分享 小弟收藏一下 希望能用的上
hnxylyly
2018-4-10 12:27
谢谢老板分享 小弟收藏一下谢谢老板分享 小弟收藏一下
海成科技1888
2018-4-10 12:38
asus的排阻本来就爱坏。。。这个开关问题
txcasdf
2018-4-10 12:45
kitteyliu
2018-4-10 14:49
有时候就需要一句话惊醒梦中人。。。。。
