标题: 联想U330 版号07242-4 LT32P-DDR3 跑0.85左右不动的 注意这几个电容 [打印本页]
作者: 福州小丁    时间: 2018-4-10 09:40
联想U330 版号07242-4  LT32P-DDR3 跑0.85左右不动  刷过BIOS  也是一样的   注意显卡背面这几个电容  不容易发现  电容引脚有轻微腐蚀
作者: guixu1741    时间: 2018-4-10 09:42
感谢楼主分享经验。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-4-10 10:13
这种轻微腐蚀的确实不容易发现
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-4-10 10:15
眼神不好 必须要用放大镜 才能看出来
作者: 15066588938    时间: 2018-4-10 10:31
呵呵谢谢 楼主呵呵呵  分享 呵呵呵呵呵呵呵 ????????????
作者: momin606    时间: 2018-4-10 10:42
上面有贴纸贴着?
作者: 恋伱★③⒍ぢ    时间: 2018-4-10 13:01
小MM。。。有点邪恶哦。。。   下次碰到自己也试试看啊!
作者: kitteyliu    时间: 2018-4-10 17:08
一般都是上面附着着什么东西呢吧,不然自然的话应该不会腐蚀才对。。。。。。。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-4-10 17:29
腐蚀了   看到了就是钱   钱到手了就是宝贝
作者: redfish133    时间: 2018-4-10 17:33
                          这个真不容易发现
