标题: 大家看看还有得修吗?之联想G40-70m [打印本页]
作者: 潘新有 时间: 2018-4-9 22:22
机型:联想G40-70M
板号:NM-A273
故障:二修机,插电大短
同行店送修一台G40-70M,由于同行离我这比较远,所以同行先把这机拿到当地维修店修了一下,说没得修了,不甘心,叫我给他看下。当时我插了一下电,大短。这种四代U,看来怕是CPU挂了吧,心想。拆机发现3V 5V芯片直接烧了个洞,底板也烧坏了。心里一阵凉呀,这个怕是没得救了。先把两个芯片给干了,用关公大刀给我刮刮刮。就成这样了。大家猜猜还有得修吗?好戏在后头。
刮到B+不短路了,量了3V 5V居然也没短,再量PJ304的+3VLP居然也没短,真是奇迹。再量下其它各电感,都正常,RTCVCC电路也正常,基本可以确定CPU没挂。就给同行报了个价格,同行居然说修,只要能修好。
修复方案:原5V待机电路底板完好,直接找个8208C装回,把B+供电引过去即可。重点是3V待机电路,看这底板直接装回芯片是已无可能。只能使出移花接木了。刚好有块差不多的料板LA-B091P,找来两个图纸对下,工程量不大。而且关键是剪完后大小刚好能放下,因为这样超薄,空间小。
从图中可以看到只要接8脚B+,1脚接原+3VALW_EN,5脚接回PJ304,电感输出接回原电感,当然不能忘了接地。由于PG在A273中是无作用的,所以只要接5条线即可。下面是改完后的效果图。
刚好能放下,改完后插电,电流一下上去了,下面是开机图,用时1小时多。干完收工。
最后总结:这种机N多短路都是坏CPU的多,换这种CPU真心不容易,联想打了恶心的黑胶,搞得不好很容易掉点。所以换CPU就直接报换板的价,大家怎么看呢?最后谢谢大家帮忙加点分,评分是不扣你的分的。
ACLUA_MB_NM-A273 20131231.rar
(1.24 MB, 下载次数: 0)
