标题: 疑似新通病Dell N4050七声报警! [打印本页]
作者: HGhost    时间: 2018-4-9 22:00
故障现象:七声报警!
老师傅们一听七声就干桥!
N4050此款机型为Intel的桥不易虚焊!!
测量PL4401无电压
找到管理芯片 玻璃qfn封装,风枪加焊
秒杀亮机!
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2018-4-10 12:02
说实话这机器年纪大了,我有台整机卖不掉,有需要这个机器主板的联系我,便宜出
作者: 罗冬萍    时间: 2018-4-10 12:07
谢谢老板分享 小弟收藏一下 希望能用的上
作者: 电脑农民    时间: 2018-4-10 12:13
这个还是很少遇到,有的情况不能一概而论。
作者: cheng1x    时间: 2018-4-10 12:59
这个机器CPU座子,显卡,北桥都容易虚焊
作者: 恋伱★③⒍ぢ    时间: 2018-4-10 13:04
作者: 13617043775    时间: 2018-4-10 13:05
作者: kitteyliu    时间: 2018-4-10 14:37
谢谢楼主的分享,已收藏,不过这个机子应该很老了吧。。。。。。
作者: HGhost    时间: 2018-4-10 15:03
嗯,                           还行吧!
作者: a55940    时间: 2018-4-10 15:06
这种芯片风枪吹特别容易坏  我都BGA做 哈哈
作者: 龙笑天    时间: 2018-4-10 15:09
谢谢楼主发帖,这种故障还没遇到,以后要注意
作者: tanyu155    时间: 2018-4-10 16:11
第一次遇到
作者: yvhai2010    时间: 2018-4-10 16:13
HM65的桥能有多老哦,HP V3000我还照样给客户换新显卡,只要客户需求,出得钱就换
作者: yvhai2010    时间: 2018-4-10 16:14
楼主也用的宝工镙丝刀吗?外面的皮掉了
作者: ehoohsu    时间: 2018-4-10 16:29
yvhai2010 发表于 2018-4-10 16:14
楼主也用的宝工镙丝刀吗?外面的皮掉了
大师你看哪呢?主角不看看螺丝刀,就你事多
作者: 小二    时间: 2018-4-10 16:51
一般都先热热桥,不行就测电压,
作者: 梁小倩    时间: 2018-4-10 17:02
这个芯片坏很常见啊,修过好多
作者: luteaxoy    时间: 2018-4-10 17:40
这些机器时间长了问题很多 这些玻璃管在索尼 dell的机器上多 但现在看不到了 封装不一样 MOS和驱动集成在一起了
坏了让我怎么修?马总家全是华强北测试芯片 哎...
作者: luteaxoy    时间: 2018-4-10 17:41
就像以前的乌龟壳 厂家埋的雷还是给我们的福利真不好说
作者: yvhai2010    时间: 2018-4-10 21:19
没有好的镙丝刀你能拆别人拆不掉的镙丝?
