标题: 七彩虹A870不跑码 [打印本页]
作者: jdwx2018    时间: 2018-4-9 21:37
标题: 七彩虹A870不跑码
一块七彩虹战斧A870 V1.5上电触发时钟复位都有但不跑码,断电查看一下接着插电再开机居然跑马亮机了。关机断电几分钟再开机又不行了,断电接着插电再开机一试又可以亮机。真是个奇葩故障。。。刷个BIOS试试看,还是一样。。。等待大神来解救。。。
已修复。。。。
因为CMOS电池槽氧化接触不良,所以初次上电开机不跑码,而断电接着又插电开机为什么又能亮机呢?因为初次开机时RTCRST电路电容得到充电,短时间断电电量没有完全释放,使南桥误以为电池有电,所以可以跑码。
其实一开始如果仔细观察电池槽此故障简直秒杀。
作者: 18853862658    时间: 2018-4-9 21:42
谢谢大神分析  学习了 真的太好了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-10 00:39
这种不稳定的故障可能是桥了
作者: 湿脚的狐狸    时间: 2018-4-10 03:42
可能某个芯片的附近的小电容把信号拉底了
作者: 948850052    时间: 2018-4-11 10:45
刚遇到个和楼主一样的主板,刷bios还是故障依旧,准备做桥看看
作者: jdwx2018    时间: 2018-4-11 15:55
我的是电池槽接触不良,你的怎么样?
作者: jdwx2018    时间: 2018-4-11 15:57
永不放弃LYH 发表于 2018-4-10 00:39
这种不稳定的故障可能是桥了
不是桥,是电池槽。。。。。。。。。
作者: 517424170    时间: 2018-4-16 14:34
楼主有心,我遇到这种故障,我就放弃了,现在主板便宜,修麻烦
作者: jdwx2018    时间: 2018-4-16 21:14
修自己的板没时间限制,要是你也会想办法修好的。
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-16 21:42
780的主板 电池还参与开机?  很久没遇到过了
作者: jdwx2018    时间: 2018-4-18 19:47
AMD870,不是780。。。。。。。。。。。。
作者: 邓州维科    时间: 2018-4-29 18:19
AMD的芯片  CMOS电池没电或者电压低出现问题的也很多了
