进水6代能开机不显示
sbddia
2018-4-9 20:12
进水6代能开机不显示
客服拿来的时候漏电不开机,换了电源ic能开机但不显示,座子阻值正常,显示电源跟背光升压阻值也正常,5.7v 与1.8v都有,就是没有显示,大神指点下
王多
2018-4-10 16:22
看看显示电源吧 换个看看 测测组织
Lazy。
2018-4-10 19:55
一天了,修好了吗?最后是什么问题导致的。
zgyc
2018-4-10 21:07
看看座子有没有烂了, 还有显示一块的小电容短路也特别多。
wwt7733775
2018-4-11 06:15
换座子,一定好 换座子,一定好换座子,一定好
LNXIAOYANG
2018-4-11 19:21
老老实实去打阻值吧,换座子不一定好
ying20100323
2018-4-11 22:06
我上次修到一台,原装屏不显示,组装屏可以正常显示。
机老三
2018-4-24 12:00
好资料,谢谢楼主分享的精神,我还在学习中。。。。。。。。
只是个小徒弟
2018-4-24 12:13
测下时钟和复位,有2个测试点,看下阻值400左右
机老三
2018-4-24 13:25
最服的就是你们这些把掉点刮焊盘飞线的人了~
