一个惠普的高端机头疼问题
guoqinglei
2018-4-9 16:55
一个惠普的高端机头疼问题
15-ax240tx DAG35DMBAD0
机器来的时候进水,拆机后发现主板没有进水,公共点短路 短路修好后没有3 5V 于是看芯片是
SY8208 B C ,于是把3V的电感翘起来发现5V 待机出来了 这说明3V这儿条线不正常,打阻值很正常 由于板子没有料号 妈的就比着图纸用表笔划,在这过程中也取下了几个芯片,还是无济于事!于是又看图纸 最后看到BIOS8脚也连着这个3V 马上BIOS垂下来 奇迹的是3 5V都正常了!找了一个bios刷上程序 放上又没有 现在情况是只要放BIOS芯片就没有3V 求助啊
fguehje
2018-4-9 16:59
用原装电源试下,G35的板用直流电源开机是这样
我是胡连军
2018-4-9 17:12
这个情况就不要纠结了,这是个省电设置。查查其他地方。
长安长
2018-4-9 17:27
要不你换个bios试试?
xutangjian
2018-4-9 17:57
应该还是进水没有处理好
今夕、何夕
2018-4-9 19:02
有的机器待机是没有3 5V的
