标题: 一个惠普的高端机头疼问题 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2018-4-9 16:52
标题: 一个惠普的高端机头疼问题
15-ax240tx  DAG35DMBAD0
机器来的时候进水,拆机后发现主板没有进水,公共点短路 短路修好后没有3 5V   于是看芯片是SY8208 B  C ,于是把3V的电感翘起来发现5V 待机出来了  这说明3V这儿条线不正常,打阻值很正常 由于板子没有料号 妈的就比着图纸用表笔划,在这过程中也取下了几个芯片,还是无济于事!于是又看图纸 最后看到BIOS8脚也连着这个3V  马上BIOS垂下来 奇迹的是3 5V都正常了!找了一个bios刷上程序 放上又没有  现在情况是只要放BIOS芯片就没有3V  求助啊
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-4-9 16:59
这个板子bios有两种    你把备份的上传
我看下版本号      还有就是    看s5_on有没有      如果有那么和bios   ec关系不大     要查后级有没有短路
