标题: 联想S4040一体机内屏不显 [打印本页]
作者: 大唐豪侠    时间: 2018-4-9 15:29
标题: 联想S4040一体机内屏不显
一台联想S4040一体机,内屏没有供电不显,受PS8625芯片控制,查PS8625供电部分都正常,请教一下PS8625是什么控制屏的供电的???
作者: 江江科技    时间: 2018-4-9 15:44
你这最好传上来一个图纸   或者实物图,
作者: 焊死人    时间: 2018-4-9 15:55
没图纸,怎么帮你看.....................
作者: 龙笑天    时间: 2018-4-9 16:13
这个不常用,得看图纸分析电路。
作者: 大唐豪侠    时间: 2018-4-10 02:12
各位有图纸我也好办了,有PS8625的脚位图,测了所有脚,只有背光没有控制信号,这种板跑线有点难,是不是先有背光信号才开启屏供电,有图纸就好办了找不到这个背光控制脚跑到那里?这个机器的处理器是G1820集成了显卡,那只有IO了
