最近闲下来不是很忙了,把前几天同行送来的主板给修了。说到台机主板真心觉得修起来没什么滑头,一般故障修一修收个几十块还得保修几个月。有料板拆料还好,没有料还得发芯片。。。。。。SO 我们市场好几家做维修的都不怎么修台机主板。我也是看看主板故障不大的修修,太花时间的就放弃。下面就发发我维修这几片主板的过程。
第一片:
此板为开机后风扇反反复复的转转停停,直接没测电压就把BIOS给刷了,事后证明这样的维修方法是不对的。主要是太浪费下载分了,
BIOS刷过还一样接下来才测电压。转的一瞬间测试CPU有1.7V 桥的1.05V 内存供电等都有了 再测桥的1.5V供电没有。找论坛下点位图一看一测
1.5V供电的开启信号是由两个电阻分压得来的。芯片的供电也有,后级测量也没短路。直接更换此芯片OK
第二片 :
此板为不加电。目测ATX接口旁边的一个稳压管有烧掉的痕迹,二话不说直接搞掉,加电亮机,顺便把BIOS给备份出来。稍后传上,这是我个人的维修习惯(看见我没有的BIOS 我都会备份一个以备不时之需)
第三片:
GA-B75M-D2P,这个板是开机外接独立显卡可以显示。集成的接口不显示。测量VGA接口旁边的6脚保护管短路,也是二话不说拆掉。接显示屏亮机。
希望老板些看到麻烦加下分。加分不扣你们分的。愿你们以后也多遇到秒杀的案例。。。。。。
