{:4_113:}{:4_113:}z85620 发表于 2018-4-9 13:37
改装成LED灯条
谢学江 发表于 2018-4-9 14:05
直接改成led的 什么事情都解决了
工控810 发表于 2018-4-9 13:52
直接改成led的 什么事情都解决了
爱好维修 发表于 2018-4-9 21:34
还是想知道原因,到底怎么判断灯管和高压
千里骏马 发表于 2018-4-10 08:16
这十六根灯管里可能有不良的灯管,要不然还是高压板不好,换电容试试,有时有意想不到的惊喜。
不能再玩了 发表于 2018-4-10 19:23
我有一个32的电视开机亮一下变暗,然后把高压板换到另一台上面也是好的,就这台死活亮一下就灭,单根测试 ...
爱好维修 发表于 2018-4-11 12:17
测量单根灯管电压是不是差不多,如果不一样就是过流保护了
ashan3456 发表于 2018-4-11 02:03
再加80成本改成LED是可行的,可以放心的改。
不能再玩了 发表于 2018-4-11 15:55
这个电视200收的,加上80成本 就算卖最多也就350,还是先搞搞 总结经验
爱好维修 发表于 2018-4-11 20:44
200你都要收,我一般坏液晶电视32以上都收50
晴天G 发表于 2018-4-13 09:03
改成LED,解决问题,免除后顾之忧。成本的话,32的电视也不贵。
wangshunbo 发表于 2018-4-13 13:13
直接通电看看 灯管亮度均匀吗 不均匀就是灯管老化了
不能再玩了 发表于 2018-4-14 11:08
32寸好像40-70之间,一般改LED 4条灯条的影响视觉吗
晴天G 发表于 2018-4-14 11:28
我前段时间改了一个拼接屏,46寸的,6灯,8排,16条,加上恒流板才110...
意思就是一共16条,2条组成一 ...
5632638428 发表于 2018-4-17 12:13
高压的问题吧 找个大功率的高压板
