标题: 三星2232GW电源灯长亮不显 [打印本页]
作者: 覃工    时间: 2018-4-9 11:17
标题: 三星2232GW电源灯长亮不显
三星2232GW电源灯长亮不显,灯管开关信号 没有。是不是驱动板坏了,这情况需要换板吗
作者: jagmdn    时间: 2018-4-9 11:32
如果不接信号线,重开一下开关会提示无信号,显示器背光有亮吗?
作者: 长安长    时间: 2018-4-9 11:59
测一下灯管好坏
作者: 长安长    时间: 2018-4-9 12:02
如果灯管没事可以刷一下程序,嫌麻烦也可以直接换版,三五十块左右
作者: 长安长    时间: 2018-4-9 12:08
对了,没法测灯管的话可以吧屏线拔掉,如果接电白屏的话那,屏,灯管都没问题,就可以考虑是换版还是刷程序了,如果不亮那不是灯管就是屏,灯管可能性大一点,屏的话基本就不用修了。
作者: 长安长    时间: 2018-4-9 12:10
长安长 发表于 2018-4-9 12:08
对了,没法测灯管的话可以吧屏线拔掉,如果接电白屏的话那,屏,灯管都没问题,就可以考虑是换版还是刷程序 ...
哦对了,还有可能是供电,灯管供电没有的话也会不亮
作者: mildrabbit    时间: 2018-4-9 13:46
楼主好历害,感谢楼主的分享,对大家很有用哦。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-4-11 10:05
开关信号确定找对了吗?你可以手动拉一个信号,看有没有图像,没有图像就是驱动板坏了
作者: hulin19921103    时间: 2018-4-13 09:07
直接刷个BIOS试试,。。。。。看看行不行
