标题: DELL M531R-5535不上电通病 [打印本页]
作者: 广涛    时间: 2018-4-8 20:22
板号是LA-9103P先来张机器图。确保真实性
机器到手先是不触发。迅速拆出主板。  量待机3/5V正常,但是这种APU的机器还有一个桥的1.1V待机的,测试没有,
来张图,测量5脚EN为0V。看了图纸这个开启是由待机芯片的的7脚PGOOD过来,测量没有。
换了待机芯片,桥的1.1V供电出来了,以为好了。  但是*脏话*触发竟然掉电亮一下白灯就掉了,上电到0.021,然后掉为0,006不能再次触发,掉电之后量了下3,5V以没有
问题出来了,  对。就是它3.5V铁壳电容 换为330电容。马上上电亮机。
再来张图。
最后,最重要的事情。我不多说给你们一张图
放大点看的清楚    各位老哥明白,小弟我就先谢谢了
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-4-8 20:24
滤波电容导致的问题还是多  特别是显示 器  看到黄色的电容就算没有鼓也要换
作者: V型人生    时间: 2018-4-8 20:35
问下大神。APU 是什么意思。怎么去辨别谢谢
作者: 小宇电脑科技    时间: 2018-4-9 07:54
APU就是集成  桥 CPU  一般是三合一  芯片
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-9 07:59
像这种问题,用示波器量下滤波电容看的就比较明显哦
作者: 东方至男    时间: 2018-4-9 08:07
果断。迅速。楼主经验丰富呀。遇到好好查一下。谢谢
作者: shumeng    时间: 2018-4-9 08:28
ADM的南桥北桥集成起来cpu就叫apu
作者: V型人生    时间: 2018-4-9 10:08
原来是这样啊
作者: 18079990556    时间: 2018-4-9 10:29
机器应该挺新的吧  铝箔电容怎么就这么容易坏
作者: xutangjian    时间: 2018-4-9 11:24
又是这两个电容引起的问题
作者: q707837738    时间: 2018-4-9 11:29
这种电容我没遇到过坏的,小的无极性电容遇到很多坏的。
作者: 水滴石穿    时间: 2018-4-9 18:39
下次遇到了,看看是不是真的是通病
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-10 07:43
这种3 5v滤波电容导致的问题还是多
作者: 柴油机    时间: 2018-4-10 12:08
大神啊  掉电怎么会查到3V5V待机去了
还判断是330
作者: kitteyliu    时间: 2018-4-10 15:48
示波器上去直接漏原型。。。。。。
