标题: 14R-5437 BIOS 版号12314-1 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2018-4-8 19:28
纯净ME工厂BIOS 独显集显通用  DELL 有些机器工厂BIOS默认的是风扇常转的 准确写入原机芯片后首次开机按下FN+X键切换下就可以了   这个也分机器型号的 所以有的刷上不行      有3437  5437  这两种  我的是  5437的    BIOS花钱买的
12314-1 14R5437工厂BIOS.zip
4.54 MB, 下载次数: 394, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: q3611323    时间: 2018-4-8 19:29
BIOS一点问题没有  测试过 如果刷过的还是不行  请考虑其它问题
作者: q707837738    时间: 2018-4-9 11:45
dell的机器只有极少的开机风扇常转,真的很少。
作者: q3611323    时间: 2018-4-13 20:08
这个就是 有好多个人刷了都是这种情况 包括我自己刷完就是常转
作者: xj3121    时间: 2018-4-14 03:16
记得 好像蓝天的主板刷完是要按的  也是说要切换什么的  搞过一台
作者: q3611323    时间: 2018-4-14 10:18
蓝天的没遇到 这个 倒是真的   我刷完也是狂转
按照上面说的FN +X 然后就好了
