标题: 联想E470C不触发简单维修一例 [打印本页]
作者: 抺去回忆    时间: 2018-4-8 15:47
板号:NM-A821 V2.0
故障:不触发,待机电流0.02拆机测量各大电感无短路,PL201待机电压3.3正常,开机键电压为0不正常,打阻值居然没阻值看来是有断线了
EC110脚是开机信号,经查开机键旁边断线了
把线接上附上开机图
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-4-8 16:13
谢谢 ,思路卡住了  正好需要
作者: 我锋我有型    时间: 2018-4-8 16:23
这个就是传说中的被捡到了吗?
作者: xhdnqq    时间: 2018-4-8 16:29
我锋我有型 发表于 2018-4-8 16:23
这个就是传说中的被捡到了吗?
看上去就是检到的,轻松简单吧!lol
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-8 16:39
能修好,有钱铮,就很好啊。。。
作者: 灬会红    时间: 2018-4-8 17:49
dw30 dis mblihailouzhu
作者: yy2011..    时间: 2018-4-8 17:57
作者: scottlin    时间: 2018-4-8 18:17
被捡到了      有钱铮
作者: q3611323    时间: 2018-4-8 19:50
总是有这样的机器修就好啦  哈哈           这个机器应该不便宜
作者: jasonfong    时间: 2018-4-9 08:45
各大电感短路?                   发帖子能认真点么?
作者: 抺去回忆    时间: 2018-4-9 09:15
jasonfong 发表于 2018-4-9 08:45
各大电感短路?                   发帖子能认真点么?
说得是,                          改过来了
作者: a529194556    时间: 2018-4-9 10:19
开关到EC断线 的修到还不是很多
作者: xutangjian    时间: 2018-4-9 10:49
        这类问题在维修中还是比较常见的
作者: 灬会红    时间: 2018-4-9 11:08
乌龟壳子 果然容易烂
作者: vistaspn1    时间: 2018-4-9 11:19
开关旁边的线都容易断?还ibm呢。。。
作者: 18771435392    时间: 2018-4-9 11:32
捡到死鱼了             不错
作者: 一起撸过的日子    时间: 2018-4-9 11:36
刚刚遇到一台,不知从何下手 ,刚好学习了
作者: 13991810067    时间: 2018-4-9 11:53
眼里不错啊hz
这都被你看到了白捡钱啊。。。。。。。。。。。。
作者: wen1123    时间: 2018-4-9 11:59
学习了  降幅达 浮雕石刻拉菲发阿尔发的发
作者: tanyu155    时间: 2018-4-9 12:20
老毛病了                               许多人应该偶遇到过
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-4-9 12:22
只要功夫深铁杵磨成针
作者: 海成科技1888    时间: 2018-4-9 12:38
铁皮管 还是不行
作者: jsxzcy123    时间: 2018-4-9 12:51
路过学习,谢谢分享
作者: 维修峰哥    时间: 2018-4-9 16:18
这些机器怎么主板这么容易断线呢,真是不可思议。
作者: 18079990556    时间: 2018-4-9 16:37
断路  不是短路哈 楼主码字细心点
作者: mo954497335    时间: 2018-4-9 16:46
能修好,有钱铮,就很好啊。。。
作者: wangwang555    时间: 2018-4-9 17:10
没阻值怎么会是短路,开路还差不多
作者: gan100900    时间: 2018-4-9 20:26
6666  楼主捡钱了。。。。。谢谢分享。。。。。。
作者: 划破夜空    时间: 2018-9-1 01:41
各大电感短路?                   发帖子能认真点么?
你看帖,总是那么的认真,佩服佩服,这个贴,应该是通病来的,470的基本都有
作者: 划破夜空    时间: 2018-9-1 01:45
vistaspn1 发表于 2018-4-9 11:19
开关旁边的线都容易断?还ibm呢。。。
IBM的,有think芯片的才算,老机器多。新机器注重利润,貌似我修到的,没几个资料好的,不是u容易坏,就是自然腐蚀,各种电路缺陷
作者: 水中月亮    时间: 2018-9-1 06:21
这个不错,每天这种修修!
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-9-1 11:54
老板   给我来一打这个机器
作者: 叶123123    时间: 2018-9-1 13:05
666 开关到EC脚 断线了 开机无反应接线修复
作者: 电脑农民    时间: 2018-9-1 14:21
送钱机器。。。。。。。。。。。。。
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-9-2 09:05
捡钱的活爽啊 要是天天给 我来几个就更爽了
作者: 米奇    时间: 2018-9-2 09:30
开机信号断路引起的故障,导致不开机
作者: 12301230123    时间: 2018-9-2 09:57
开关坏遇到的没几回!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: jsxzcy123    时间: 2019-3-20 14:55
路过学习,谢谢分享
作者: 小熊真麻烦    时间: 2021-9-20 11:37
哈哈,今天遇到一台,看了你的帖子,果然也是断线,感谢
