标题: Y470蒙B的维修 [打印本页]
作者: zouxibo    时间: 2018-4-8 14:36
标题: Y470蒙B的维修
         前几天接修一台联想Y470机器。不触发。拆机一看。二修。对于小白我等。就有点蒙B咯 。感觉二修的难修。
         没办法咯 。上电。待机正常 触发到0.06左右。停住。电压没出来咯 不正常。
        经过几经周拆 发现是PJ201处未导通导致 后处理后触发0.75无跳变。不跑码。!
        网络上好多道友都说网卡爱坏 导致  电压基本全部出来 。集显电压没得。后取下N多外设芯片故障依旧。有点晕咯。 静下心来想想 显卡桥都是INTEL的。
应该坏的可能性小  想着上不上内存都一样0.75看图得知内存和CPU是一伙的。就报着试试的心理换了个CPU。一上电 电流0.03到0.6几到0.9起掉下咯重启一路走到1.3几 要的就是这个效果咯 。亮机正常  …… 。 想想Y470加电0.75无跳变。不跑码。这机器是CPU坏咯 。跟桥 IO 外设备什么的都没有关系。
    最后导言。望高手指点。。呵呵。
