HDMI 接口端子排列见附图,其端子定义及其与' DVI 接口端子的对应关系见附表。
1对时钟差分线。
3对数据传输差分线。
CEC : 实现单线控制的信号,一个遥控器可以控制所有支持HDMI的数字产品。 它是单一的一条信号线,是HDMI规格化的装置之间的控制信号与控制的一种协议。
现时在很多不同品牌上都可看到CEC的身影,只是每一制造商给它的名字有异。 如松下电器(Panasonic)的VIERA Link,三星电子(Samsung)的Anynet+,LG电子的SIMPLINK,索尼(Sony)的BRAVIA SYNC,索普(Sharp)的Fami Link等。功能上大致都是借着CEC信号让用者可控制HDMI接口上所连接的装置。如单键播放(One Touch Play),系统待机(System Standby)。 即是如果用者将影碟放进蓝光播放器时,电视会由于CEC信号的通知而自动开机,然后视频通道亦会自动切换到播放器连接的通道上。而当用者关掉电视时,CEC信号亦会通知HDMI相连接的装置一同进入待机。由于这样,所以就可以完全变成单一遥控器控制所有HDMI连接的装置。
技术规范中如此定义:The CEC channel is optionally used for higher-level user functions such as automatic setup tasks or tasks typically associated with infrared remote control usage.
HPD: hot plug detect.热插拔探测。 作者: redfish133 时间: 2018-4-8 15:22
仔细的看完了。作者: q3611323 时间: 2018-4-8 15:42
这个用的少 但还是留着备用吧
