标题: G470 不认声卡 详细维修带波波哦 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2018-4-8 13:29
机器型号:G470
版       号:LA-6751P
故       障:声卡显示X号  设备管理器无声卡设备
维修过程:bios没有声卡关闭项,先做系统还是不显示声卡设备,测量声卡供电3脚1.8v》7脚2脚18脚26脚27脚3.3v》29脚1.65v》12脚15脚28脚5v都正常,9脚复位也正常,
手上正好有这个芯片先换了吧,换完还是一样
于是测量5脚HDA_BITCLK_AUDIO时钟波形如下
测量8脚HDA_SYNC_AUDIO  南桥同步信号如下
测量6脚HDA_SDIN0 数据信号 如下
测量4脚HDA_SDOUT_AUDIO数据信号时发现没有波形 看来问题出在这了,4脚链接到Q9 3脚 Q9 2脚3v正常 1脚也没有波形
Q9 1脚连接到R118
可是这板子不带位置号不知道R118在哪里 幸好有个坏板这样可以从桥那里反找R118连接桥的A36脚
从坏板上找到了R118如图
测量R118与Q9不通看来是断线了 直接飞线
这时再测量HDA_SDOUT_AUDIO波形如下
进系统激动人心的开机音乐响起了
附上图纸发帖不容易希望大家多多加分支持下
G470 LA-6751P.pdf (1.59 MB, 下载次数: 3)
