标题: DELL 5557 独显 合成BIOS 解决开机慢、档光标问题 [打印本页]
作者: jasonfong    时间: 2018-4-8 09:39
板号:LA-D051P  R1.0 独显
原机故障:开机过LOGO后,档光标。
解决方法:合成BIOS,刷BIOS
LA-D051P REV 1.0 解决开机慢 档光标问题.7z
5.58 MB, 下载次数: 265, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiaocao1021    时间: 2018-4-8 10:11
已下载收藏                        加分鼓励    谢谢
作者: 衡阳天河    时间: 2018-4-8 10:59
这个BIOS是工厂BIOS不,,开机会慢不
作者: 傲冰    时间: 2018-4-8 11:01
一直不知道如何合成分离BIOS
作者: jasonfong    时间: 2018-4-8 11:07
我之前在论坛下载的BIOS   不行,没办法才自己合成的。。 人比较懒。 哈哈
作者: 4B216    时间: 2018-5-3 12:34
刷了以后跑0.23 不知道是不是有别的问题
作者: jasonfong    时间: 2018-5-3 12:41
这个BIOS  我测试亮机后才放上来的,机器所有功能都测过了,稳定运行~
作者: 1184593649    时间: 2018-5-17 17:32
刷了此BIOS不跑吗  0.23A..............................................
作者: 鸿威    时间: 2018-5-25 13:06
郁闷的程序  上面加分的  是拖吗  我的问题是开机慢  刷后0.23
作者: 鸿威    时间: 2018-5-25 13:07
xiaocao1021 发表于 2018-4-8 10:11
已下载收藏                        加分鼓励    谢谢
作者: jasonfong    时间: 2018-5-25 17:08
看下ME。检查下 机器
作者: xiaocao1021    时间: 2018-5-26 09:38
我没说我试过啊 我是下载了 收藏了   没机器试
作者: 鸿威    时间: 2018-5-27 10:56
jasonfong 发表于 2018-5-25 17:08
看下ME。检查下 机器
重新下载别人的  已经好了   机子客户已经取走了
作者: 鸿威    时间: 2018-5-27 10:58
呵呵呵    好吧   我是看 好多人 加分 就下了   下了反而不亮   又下载 别人的 已经解决开机慢问题
作者: jasonfong    时间: 2018-5-27 14:39
我用的是好的。
作者: zouxibo    时间: 2018-9-16 17:11
此BIOS故障 下载咯刷了 0.25左右无跳变 故障BIOS   故障BIOS
作者: kiss515    时间: 2018-9-24 15:10
刷了确实不能用!那么多加分怎么来的
作者: jasonfong    时间: 2018-9-25 08:43
kiss515 发表于 2018-9-24 15:10
刷了确实不能用!那么多加分怎么来的
为啥我能用呢~ 奇怪了
作者: lin19880612    时间: 2018-10-1 10:45
本来亮机慢,刷了卡0.21,不亮了
作者: jena7    时间: 2018-12-4 19:01
............都别下了  开机的刷了成电流0.28了            浪费
作者: xincaoshifu    时间: 2018-12-9 13:34
原来亮机卡光标 刷了以后电流。0.24 再没下文!
作者: y583078522    时间: 2019-8-18 10:30
骗人的 刷完0.2
作者: 金华联想    时间: 2019-11-16 12:24
0.21 无显示
作者: 山有木兮-2019    时间: 2019-11-22 14:57
不能用。电流0.23就不动了
作者: 晨鹏    时间: 2020-1-15 20:13
不行   我的卡LOGO  有时候卡光标   刷了电流到0.2不动了
作者: 罗唇福    时间: 2020-7-3 19:22
这个BIOS是有问题的 刷了 跑到0.21 就不动了 之前刷的几个都能跳变
作者: 海阔天空a    时间: 2021-4-1 16:46
已测试  确实不行,,配置6代i5独显 3 显存  本是开机慢  测试0.23不开机 跟我一样配置的就不要在下载   浪费感情了,,
作者: 赣州速马维修    时间: 2021-8-27 15:25
刷了以后跑0.23 ,原来有显示,会档光标中,这BIOS坏的
