标题: 关于华硕X550VC屏蔽板载内存.故障蓝屏死机 内存报错,装软件等报错。 [打印本页]
作者: 丁凌 时间: 2018-4-7 22:10
客户拿来一台华硕X550VC的机器,配置I5-3230M 4G 独立显卡。故障说是不定时蓝屏 ,有图片,重新安装系统,有几个驱动无法安装上,装驱动精灵直接报错内存读取错误0x000000.. 都懂的.确定主板问题了,问客户有无拍照 客户说有直接给我看了,看了一下蓝屏代码初步判断应该是内存问题。
上迅维上搜索,说是通病,好家伙,在论坛里搜来搜去大部分都是X550CC的,板子不一样,无法确定电阻位置,还好找到一个X550VC,http://www.chinafix.com/thread-995999-1-1.html
仔细看了下里面的图,发现也无法确定电阻的位置,又在坛里找点位图还好不负有心人,找到了X550VC的点位,就是费了不少分.
按照上面帖子里的点位找到了几个电阻的位置并且照做了,能点亮机器,发现一个问题就是无论外加1G.2G.4G内存 BIOS里都显示6G内存,
奇怪了,应该是板载内存没有完全屏蔽,PCB_ID0 .PCB_ID1. PCB_ID2他们的组合不对.正确的电阻移位看下图
通过移位电阻,改变PCB_ID0. PCB_ID1.PCB_ID2的组合完美屏蔽板载内存.经过1G 2G 4G 8G测试都能正确识别.进系统测试鲁大师等无报错蓝屏死机等现象。
最后附上点位及图纸。
华硕点位图_X550VC 3.0.rar
(3.84 MB, 下载次数: 125)
