标题: 戴尔15-5537开机8声报警维修 [打印本页]
作者: 芯时代电脑维修    时间: 2018-4-7 18:56
戴尔8声报警百度一下说是显卡故障  查屏供电无3.3V 怀疑转换电路故障导致没有3.3V开启 无赖直接飞线到3.3V又可以开启  过一会儿又黑屏了 最后查到屏的3.3V保险坏了  故障点锁定在屏上面  怀疑3.3滤波电容漏电  果段取掉3颗贴片电容换上保险故障排除。
作者: 18771435392    时间: 2018-4-7 20:06
我以为会是bios的问题呢
作者: 来自北方的色狼    时间: 2018-4-7 20:09
很厉害了  给你加分了   少是少了点  心意到了啊   加油
作者: 昊天伟业    时间: 2018-4-7 20:41
8声报警一般是认不到屏,第一次遇到电容坏的,先记下了,下次遇到试试。
作者: 18704664080    时间: 2018-4-7 21:20
不错不错很666!!!学习了!!!!!!!
作者: 于砚龙    时间: 2018-4-8 07:58
我还以为显卡出问题了那,碰到好几台了,都是假焊gpu就好了
作者: 1845868878    时间: 2018-4-8 08:50
作者: 数码爱好123    时间: 2018-4-8 09:25
一般8声报警是显卡 屏问题   电容坏的还没遇到过
作者: bocochen    时间: 2018-4-8 10:08
戴尔8声一般是不认屏幕这种情况下我一般直接查屏供电或者换屏,7声响才是显卡
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-4-8 10:41
8声报警很少想到是屏上有问题,一般都是屏线,显卡
作者: zhry    时间: 2018-4-8 10:44
屏幕问题还会有8声报警,戴尔还有这个功能,见识了
作者: xunjiekuaixiu    时间: 2018-4-8 10:52
以前碰到过!也走过弯路,很好的借鉴!
作者: 搏浪    时间: 2018-4-8 10:53
屏上电容有问题还是少见的呀。。
作者: s0935000    时间: 2018-4-8 13:51
好技术 我怎么没这么好的远气啊啊
作者: 403207812    时间: 2018-4-9 13:21
好技术 我怎么没这么好的远气啊
作者: 虎子的烦恼    时间: 2018-4-9 13:24
是我 我直接换新屏了{:4_136:}
作者: 昨日亦非    时间: 2018-4-9 13:31
                修的一般BIOS的问题 3.3短路的第一次见
作者: snake10090224    时间: 2018-4-9 13:39
学习了,正好是戴尔的本子,先收藏备用了
作者: 梁小倩    时间: 2018-4-9 14:11
8声报警是显卡 屏问题   电容坏的还没遇到 !!!!
作者: 泪无色    时间: 2018-4-9 14:11
技术不错,判别问题精准
作者: 12301230123    时间: 2018-4-9 14:39
作者: leyvi    时间: 2018-4-9 14:45
还没遇到过   学习了
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-4-9 15:42
8生报警就是没有检测到屏   7生 椒显卡
作者: dbg167    时间: 2018-4-9 16:06
感謝您分享您的實踐知識。
戴爾15-5537開機8聲音報警修復
作者: txcasdf    时间: 2018-4-9 16:10
作者: 维修峰哥    时间: 2018-4-9 16:11
一般都是内存或显卡的问题,有时屏有问题一样会叫
作者: 多多    时间: 2018-4-9 16:57
屏故障 外接应该正常吧                 8声报警 记住了 是屏3.3滤波电容不良
作者: zongtong    时间: 2018-4-9 17:45
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-4-9 18:10
一般我都跟人家说屏坏了  客户换了屏之后  把屏修下再卖
作者: 芯时代电脑维修    时间: 2018-4-9 21:36
泪无色 发表于 2018-4-9 14:11
技术不错,判别问题精准
这叫顺藤摸瓜:kaixin:  感觉自己描述还不够细致,下次改进一下
作者: luofy    时间: 2018-4-10 08:43
电容坏引起的吗。我咋觉得是保险坏引起的
作者: colwlb    时间: 2018-4-10 08:58
最终问题是屏引起的,楼主细心,技术好
作者: tanglianqi    时间: 2018-4-10 09:53
作者: wagnrui    时间: 2018-4-10 09:54
遇到这样的直接换屏旧的修好又可以卖钱喽
作者: zhensn200801    时间: 2018-4-10 10:50
技术牛逼,学习一下。。。。。。。。。。。
作者: q3611323    时间: 2018-4-10 10:57
可以啊  这属于修屏幕了
作者: 13438820725    时间: 2018-4-10 11:46
给愿意分享经验的人加分,向大神致敬!
作者: lijifu    时间: 2018-4-10 12:08
很厉害了第一次遇到电容坏的学习了
作者: 芯时代电脑维修    时间: 2018-4-10 13:18
luofy 发表于 2018-4-10 08:43
电容坏引起的吗。我咋觉得是保险坏引起的
也可以理解成电容微短路把屏供电的保险烧了:kaixin:
作者: 13438820725    时间: 2018-4-11 11:48
给愿意分享经验的人加分!向大神致敬!
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-4-11 13:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 科慧维修    时间: 2018-4-11 15:43
作者: 傲冰    时间: 2018-4-11 16:43
八声报警一般都是不认屏或显卡,一般屏跟屏线可能性大些,这个电容应该就是屏接口附近的
作者: 1225322502    时间: 2018-4-12 10:00
长知识了呀,下次注意。不过我见的都是显卡的事
作者: 614001979    时间: 2018-4-12 11:38
我以为是显卡虚焊或者是显卡供电问题额。原来是缺少屏供电 又一次得经验。
作者: 708816347    时间: 2018-4-12 15:47
戴尔八声是认不到屏,上次一个屏破的换屏,换上屏后也显示了,但就是八声报警,后来换了个同型号的屏才解决!
作者: 2237008940    时间: 2018-4-12 16:14
这个机器花屏的我遇到的不少。。。。
作者: longlishe    时间: 2018-4-12 16:29
八声报警一般都是显卡的问题吧 楼主
作者: 13438820725    时间: 2018-4-12 21:29
给愿意分享经验的人加分!向大神致敬!
作者: 浩特    时间: 2018-4-13 16:12
技术不错,判别问题精准
作者: yjcwy    时间: 2018-4-14 14:53
谢谢楼主的详细分享,学习了,不错的。
作者: 9117909    时间: 2018-4-15 09:08
电容坏了,没遇到过借鉴了,谢谢..........
作者: 直接点    时间: 2018-4-15 11:15
不是屏线的问题吗
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-4-16 20:13
楼主 思路 清晰,以往的经验肯定是屏幕 和屏线方向入手。
作者: WEINENGGUANG    时间: 2018-4-20 19:12
8声是主板没有检测到屏幕的信号  所以报警了   遇到过几台这样的
作者: mr.lqf    时间: 2018-4-21 10:00
我第一次要8声报警的,连着吧显卡干了3遍,还是老样子,后来闲着没事,吧屏拆下来又接上去,结果tmD亮了,幸好显卡没被我干死。
作者: 948850052    时间: 2018-4-25 09:36
借鉴维修思路!!!!!!!!努力奋斗中
作者: lijifu    时间: 2018-4-26 15:49
先收藏备用了学习了...............
作者: ai1ai11ai111    时间: 2018-4-26 16:07
作者: ai1ai11ai111    时间: 2018-4-26 16:11
技术不错,判别问题精准,666666666666666666666666
作者: qq29936399    时间: 2018-4-26 17:43
不错 很好的经验学习了
作者: 芯时代电脑维修    时间: 2018-4-30 21:17
mr.lqf 发表于 2018-4-21 10:00
我第一次要8声报警的,连着吧显卡干了3遍,还是老样子,后来闲着没事,吧屏拆下来又接上去,结果tmD亮了, ...
如果是我怀疑显卡有问题肯定用热风枪或者小太阳小烤一下   故障有变化再确定上BGA大焊:ciya:
作者: lijifu    时间: 2018-5-3 11:17
不错很好的经验学习了.................
作者: 马玉波    时间: 2018-5-3 12:01
有可能屏线接触不良
作者: 开始21012    时间: 2018-5-3 12:44
8声 报警 不要说 我的                话肯定先干卡
作者: dulihai    时间: 2018-5-7 16:44
哈哈哈  被骗了   我合计是BIOS问题呢!!!!!!!!!!!!
