标题: 华硕A55-M LX PLUS R2.0 通病 [打印本页]
作者: 大师你懂的    时间: 2018-4-7 18:26
主板故障自动触发不显示,打开点位图跑线路,开关脚经过OR202 OR11进入IO 81脚,测量81脚从通电开始一直5V没有跳变,再查看绿线经过OR51 OR13进入IO 83脚,测量83脚从通电开始一直0V,正常没有触发前是5V,断开OR13,连接绿线那边有5V正常了,触发了一下81脚有5v 0v  5v跳变正常,马上判断IO坏,换个IO上去,不自动上电了,可是触发开机跑马到C6一直跳,换内存也如此,测量各个电压都正常,出现这情况估计BIOS也坏了,重新刷一个正常触发跑马显示。还有论坛里面说,F71870AD和F71869AD可以对换,可是我实验了,对换上去可以正常触发,但是不跑马,不是BIOS问题。查看芯片引脚定义开机脚是一样,但是信号脚有些不一样。
论坛有BIOS有和点位图我就不上传了
作者: 小宇电脑科技    时间: 2018-4-7 20:04
这个IO坏的最多!十块主板有八块是IO问题
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-7 20:04
我替换了一个 可以用  可能分运气
作者: 18771435392    时间: 2018-4-7 20:06
技术牛逼,值得我们这样的小白好好学习
作者: 大师你懂的    时间: 2018-4-8 09:41
汇方修理 发表于 2018-4-7 20:04
我替换了一个 可以用  可能分运气
我判定IO坏的时候,在料板上只是找到一个F71869AD,代换上去不跑马,后来只好在淘宝上买F71870AD才解决,难道我从料板上拆下代换的是坏的
作者: 衡阳天河    时间: 2018-4-8 10:06
这个主板,,买一个才几十元,,,没有维修价值了,,不要把自己的技术当白菜,
作者: 离墨无痕    时间: 2018-4-8 16:51
大佬的世界看不懂。。。。。。。。。。。。。
作者: 紧都长不帅    时间: 2018-4-8 17:20
这板子不触发的情况,IO也容易遇到坏的
作者: wocanimaxunwei    时间: 2018-4-8 17:31
哀伤的肌肤烈皮肤健康拉萨地方UI我E[F
作者: 大师你懂的    时间: 2018-4-8 18:36
搞维修的不就是每次赚这几十块钱吗?这主板是客户换主板留下来的,修好卖出去也是钱啊
作者: TY2012    时间: 2018-4-8 19:04
这个板IO也坏的多,但不好找这种IO...买料修 又不怎么强
作者: ad123    时间: 2018-4-8 21:05
技术牛逼。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1210351965    时间: 2018-4-8 21:11
这个io我用F71869AD代换也不成功io是新买的  用原值的io更换才行
作者: 大师你懂的    时间: 2018-4-8 21:22
估计F71869AD和F71870AD不可以代换的
作者: 小豪子    时间: 2018-4-8 21:29
通病就是好,省去时间 通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间
作者: 小豪子    时间: 2018-4-8 21:31
通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间
作者: dbg167    时间: 2018-4-8 21:50
感謝您分享您的實踐知識。
華碩A55-M LX PLUS R2.0常見問題
作者: cslxh2006    时间: 2018-4-8 22:20
AMD的板子。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: cheng1x    时间: 2018-4-8 22:43
这个IO坏的最多!十块主板有八块是IO问题22
作者: HaoCat    时间: 2018-4-8 23:02
不熟悉,也不爱用。不好用。老搞系统升级,不如出个软件来装就行了,免得老出这错那错。电脑不是玩升级用的,而是干活用的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-9 00:14
这个IO F71870AD确实容易坏,主板上电自动触发就是它的问题了
作者: opa507508    时间: 2018-4-10 09:27
能判断是否漏电问题吗???????????????
作者: 小宇电脑科技    时间: 2018-4-10 10:56
这个板子用的IO  自动上电就是IO问题   这是经验   不要考虑漏电
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-10 16:40
大师你懂的 发表于 2018-4-8 09:41
我判定IO坏的时候,在料板上只是找到一个F71869AD,代换上去不跑马,后来只好在淘宝上买F71870AD才解决, ...
我换的那个反正好了 不清楚什么原因 有的都说不能替换
作者: 13438820725    时间: 2018-4-11 11:49
给愿意分享经验的人加分!向大神致敬!
作者: 傲冰    时间: 2018-4-11 16:44
现在的新点的主板,遇到IO坏的,我都不愿意修了,台式主板太便宜,换的配件又太贵,赚不到钱
作者: 1225322502    时间: 2018-4-12 09:58
IO都坏这么多,还通病真佩服厂家
作者: wq370003724    时间: 2018-4-12 21:07
我有一块   开机过一会   死机    图像定住不动
作者: 13438820725    时间: 2018-4-12 21:29
给愿意分享经验的人加分!向大神致敬!
作者: 1009682045    时间: 2018-4-13 15:00
这主板已经碰到不止一个了 。。。基本都是IO问题 。。。。。自己机器就是这主板
作者: qwer888    时间: 2018-4-14 14:22
我替换了一个 可以用  可能分运气
作者: 大师你懂的    时间: 2018-4-14 15:01
qwer888 发表于 2018-4-14 14:22
我替换了一个 可以用  可能分运气
是这个型号的主板吗?还是别的主板的
作者: 修哥123    时间: 2018-4-14 15:36
没修道过
作者: 迅维科技B42    时间: 2018-4-17 15:25
这个算是吗。。。。。 夺标 无可奈何花落去桂林
作者: 迅维科技B42    时间: 2018-4-17 15:26
                    我碰到换了没有好
作者: kuanyuxia    时间: 2018-4-17 19:00
哈哈,这个io的问题,其实也不是华硕的通病,低端板用的多而已
作者: ink178191296    时间: 2018-4-18 10:02
学习了   谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ink178191296    时间: 2018-4-18 10:39
作者: ink178191296    时间: 2018-4-18 10:40
技术牛逼。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ink178191296    时间: 2018-4-18 10:46
技术牛逼,值得我们这样的小白好好学习
謝您分享您的實踐知識。
作者: ink178191296    时间: 2018-4-18 10:50
作者: ink178191296    时间: 2018-4-18 10:51
搞点金币......................
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-4-24 09:52
感谢楼主分享  ,0.2元 不贵呀 ,
作者: 大师你懂的    时间: 2018-4-24 10:36
可乐炖香烟 发表于 2018-4-24 09:52
感谢楼主分享  ,0.2元 不贵呀 ,
我好像没有设置权限的吖,怎么会查看帖子要收钱了呢?是不是升级精华了就自动收费的,不懂......
作者: 风骑士    时间: 2018-4-25 16:11
经验很足啊,一下就知道是IO。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 随波逐流    时间: 2018-4-26 11:09
IO这种板子没有碰到过,学习了,这种板 子修到的比较少。
作者: SILL    时间: 2018-4-26 13:15
学习了,,,我们这种小小白望尘莫及,,,,,
作者: qq29936399    时间: 2018-4-26 17:45
华硕问题多不好修没图纸新版本的
作者: 好运2010    时间: 2018-4-27 12:07
判断可能是驱动不对,或其他原因ec给拉低了开启和亮度调节
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-4-28 20:46
知识经验 就是 力量 金钱 ,感谢楼主无私分享 。0.2元 很很不错。
作者: 华刚科技    时间: 2018-5-4 14:28
我也替换了一个 可以用  可能分运气
